stofancika
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW X3
Biely dym z vyfuku X3 e83
Utorok, 12. Júla 2016, 19:35
Ahojte, vcera mi odisiel na aute alternator ale este jemnucko dobijal, siel som dnes na aute bez akejkolvek zapnutej elektroniky, a ked som nastartoval po praci z vyfuku sa mi rynul husty biely dym...na displeji mi vyhodilo kontrolku chladiacej kvapaliny ale dolial som asi len dva deci a bola nadobka plna...dymil som cely cas potom to prestalo ale po chvilke opat zacalo...ked som zastavil a o hodinu aj pol skontroloval ci uz nadrzku chladiacej kvapaliny alebo olej vsetko bolo v norme...ale po nastartovani aj tak opat biely dym...neviete nahodou len tak co by to mohlo byt? Auto malo vykon normalny aj zvuk motora bol ok turbo zopinalo normalne...ale najviac ten biely dym bol ked som stal na mieste a motor si len klepkal....mohlo by to mat suvis nejaky s alternatorom?
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: Biely dym z vyfuku X3 e83
Streda, 13. Júla 2016, 20:19
biely dym by mohol znamenat spalovanie oleja, ak to suvisi s tou kvapalinou neviem ci ti neodchádza tesnenie pod hlavou....ale to na dialku tazko urcit, nechcem robit katastroficke scenare mas 2 alebo 3 liter motor?
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Júla 2016, 20:23
Mam 3.0 a tesnenie bolo menene pred dvomi mesiacmi...potom uz voda nezmizla ked som pozeral vecer a aj rano...tak netusim...ale mam jeden den respektive 1 a pol...tak je to naprd
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Júla 2016, 20:24
A olej bol v norme nebolo ho malo...dost bolo...mohla by to diagnostika odhalit co tomu je
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Júla 2016, 21:37
Otazka moze to byt aj turbo? Alebo inac ak by to bolo turbo asi by som to citil na vykone vsak? Ale motor tahal normalne ani ziadne divne zvuky...
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Júla 2016, 22:31
Precital som toh vela ale vsetky priznaky mi sedia na odlucovac oleja...bez straty vykonu nadmerna dymivost...verim ze to bude len toto
dream7000
Štvrtok, 14. Júla 2016, 07:00
treba to pozriet, turbo by to robilo asi stale a dymilo by poriadne....nech sa ti podari chybu najst
stofancika
Auto: BMW X3
Štvrtok, 14. Júla 2016, 07:09
No robilo to prerusovane...najviac ked som stal na mieste alebo ked som siel nizkou rychlostou...no a turbo by boli nejake priznaky ci uz zvuku alebos traty vykonu nie? Ci?
dream7000
Štvrtok, 14. Júla 2016, 09:46
myslim ze ano, mozno niekto poradi co sa s tym uz stretol
stofancika
Auto: BMW X3
Štvrtok, 14. Júla 2016, 09:48
tak ja verím, že už mi zachvíľu mechanik zavolá..predsa len zajtra mám odchádzať...asi odpadnem zachvíľu od nervov
dream7000
Štvrtok, 14. Júla 2016, 10:05
to verim, ked tlaci cas je to o nervy
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Štvrtok, 14. Júla 2016, 17:37
nebude to separator oleja???
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
stofancika
Auto: BMW X3
Utorok, 26. Júla 2016, 08:48
tak na dovolenku som autom nešiel nakoniec mojim ale som si musel požičať z požičovne. Nakoniec zistil mechanik že z výfuku tiekla nafta, takže to bude niektorý vstrekovač plus už turbo je pomaly na odpis. Každopádne to je vstrekovač...
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Streda, 27. Júla 2016, 13:19
tak nedavaj menit len vstrekovac ale rovno aj turbo. Bude to mat jednym vrzom vsetko
stofancika
Auto: BMW X3
Štvrtok, 28. Júla 2016, 12:49
to je jasné viac menej som len definoval pre ten brutalny dym z vyfuku, že sa jednalo o vstrekovač :)
