Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Problem VTG
Pondelok, 20. Júna 2016, 16:53
Zdravim zacalo mi z nicoho nic svietit problem z VTG a to takato hlaska ,,VTG: Servomotor or coupling force too high,, , a DSC spolu z tymto problemom DSC: Transfer case: Malfunction bude treba vymenit to ozubene koliesko v rozvodovke? , da sa z takouto chybou cestovat ? dakujem  za skore odpovede
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: Problem VTG
Pondelok, 20. Júna 2016, 19:23
to neviem,pri tom koliesku  zvyknu svietit 3 kontrolky 4x4, ABS a vykricnik, nic za to nedas, ked ho vyberies a skontrolujes, pri chybe toho koliesaka sa da cestovat, ale mam dojem ze taha iba jedno zadne koleso.....ale pri tvojej hlaske neviem
Rado520iE39
Re: Problem VTG
Pondelok, 20. Júna 2016, 20:10
Momentalne mi svietia tie tri kontrolky abs 4x4 a rucna
BMW X3 E83
dream7000
Re: Problem VTG
Pondelok, 20. Júna 2016, 20:15
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: Problem VTG
Utorok, 19. Júla 2016, 18:03
u X3 je problem aj so samotnou rozvodovkou,,,mam doma repasovane motorceky no v 3pripadoch som mal problem so samotnou rozvodovkou,,,po vymene motorceka to zas blblo,,,rozobrala sa rozvodovka a bolo rozpadnute ihlickove lozisko,,,,ono je to vidiet hned ked vypustis olej o bude dost zadrbany
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Rado520iE39
Re: Problem VTG
Štvrtok, 11. Augusta 2016, 18:16
takze bolo to to ozubene koliesko v tom servomotore
vymenil vymazal a je zase ako predtym
len ma zaujima jedna vec zda sa mi ako by bola zopnuta mozno na 10-20% je to mozne????? totiz ked idem do zakruty pomali pocujem take zvuky akoby trenie ale diag nic nevypisuje ked pozrem uhol servomotora pise nieco cez 2000°
BMW X3 E83
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Re: Problem VTG
Štvrtok, 11. Augusta 2016, 19:13
Treba dat pozor ake koliesko tam dat,niejtore maju ine ozubenie a potom to je problem, presne to robia lacne kolieska z ebay atd, dobre spoznas podla ozubenia je pekne opracovane,tie lacne su take akoby zaliate
Rado520iE39
Re: Problem VTG
Štvrtok, 11. Augusta 2016, 19:22
Toto bolo kvalitna pracicka vyzeralo uplne rovnako ako to co tam bolo povodne aj zuby sedeli . Cize nvm mozno to tak ma but?
BMW X3 E83
