hagi81
Registrovaný: 14.2.2013
Auto: BMW X3 2.0d
Tecie kvapalina ostrekovacov
Nedeľa, 28. Februára 2016, 22:12
Zdravim...
Dost som o tom tu pocital...hlavne ine tipy aut ale co chcem vediet som nenasiel :(
Tak v piatok som urobil 200km a ostrekovace ficali ako nic......a dnes rano ako keby ich niekto vymenil :cry:
-jedna sa o celne sklo....uplne maly-skoro ziadny prud (svetlomety a zadne okno OK)
-tak som to cele rozobral a testoval ze kde je chyba a zistil som presne toto (vid video)
https://www.youtube.com/watch?v=3_ecKxScTiA
-vybral som nadrzku a naplnil ju a zistil ze to kvapka cez otvor (dierku)na cerpadle ostrekovaca (vid foto)
http://www.autodielyshop.sk/fotky10394/ ... oard11.jpg
Tak chcem zistit ze ci je to poskodene lebo kvapka aj zadne cerpadlo-no kvapalinu tlaci....kolega navrhol skusit mechanicky tu dieru utesnit......skusili sme-predne ostrekovace teraz striekaju OK ale cerpadla (obe) aj tak kvapkaju :(
Ma niekto skusenost ako to ma spravne fungovat-alebo preco to moze kvapkat???
DIK
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: Tecie kvapalina ostrekovacov
Pondelok, 29. Februára 2016, 10:37
tazko poradit, urcite to musis rozobrat a popozerat, malo by tam byt take sitko a tesnenie kde sa vklada motorcek, mozno je stare, ale moze tam byt aj nieco ine
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 29. Februára 2016, 12:10
dream7000 napísal:
dik za radu....ale to vsetko som urobil aj som myslel ze to tecie cez to tesnenie co pises....ale tecie to cez tu dierku na motorceku (neviem-nevies? naco tam vlastne je???) ktoru vidno na fotke........cize chcem vediet naco ta je a ci mohlo nieco prasknut vo vnutri a treba novy motorcek v mojom pripade dva :?
dream7000
Pondelok, 29. Februára 2016, 15:43
mozne je, ze ti v mraze ak si mal riedku zmes poskodil mraz motorceky....
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 29. Februára 2016, 16:16
dream7000 napísal:
Len sa mi zda cudne ze aj tak dokazu tlacit vodu :?:
idem objednat nove aj s tesnenim.....a uvidime :roll: ale chcel by som vediet aku ulohu ma ten otvor-diera na tom tele cerpadielka :smile:
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Pondelok, 7. Marca 2016, 11:09
z kade objednavas?
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Sobota, 12. Marca 2016, 12:16
nazdar riesil som to u seba asi pred 4 mesiacmi vymen obe cerpadla nekasli sa z rozoberanim jedno to cerpadielko stoji cca 6€ nema zmysel sa s tym zaoberat. ta dierocka na tom cerpadle je prave pre to aby ked nahodou pri vyzsom tlaku priklad zacpe sa ti diza ostrekovaca vytlacilo nadbitocny tlak tadial a aby nevytopilo cely motorcek. ja som vymenil jedno a za tyzden zacalo druhe takze odporucam obe naraz 8)
hagi81 napísal:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Pengo
Registrovaný: 19.10.2014
Auto: X3
Piatok, 22. Apríla 2016, 19:28
Ide o prasknuté tesnenie v motorčeku. Ja som podcenil zimnú kvapalinu do nádržky, mal som nariedené do -10, ale to bola chyba. Menil som oba, teda pre čelné sklo a zadné sklo, ostrekovanie svetiel prežilo. Originál BMW ťa vyjde na 43 EUR. Výmena do minúty
hagi81 napísal:
