pmihok
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 320d
Problém pri vytočenom volante auto zastaví
Nedeľa, 21. Februára 2016, 09:28
](*,) Potrebujem pomoc mam BMW e83 X3 3.0 150kw 2004 automat je po repase prevodovky a po ceste domov zo servisu som sa tesil že bavoračik zasa ide, ale keď som došiel domov a začal parkovať nastal problém: Pri max vytočenom volante či do pravá alebo ľavá auto začne brzdiť až úplne zastaví a sem tam niečo aj búcha to iste urobí aj pri cúvaní, pri tomto štýle jazdy sa po vypnutý motora tam stále niečo brutálne praskne a auto sa posunie do zadu.
Neviete čo by to tak mohlo robiť? Alebo aspoň kto v KE by vedel?
Ďakujem
Re: Problém pri vytočenom volante auto zastaví
Pondelok, 22. Februára 2016, 17:05
pmihok napísal:
Ďakujem
Tak to by som okamzite utekal tam kde mi repasovali a montovali automat. Vyzera to na poriadnu "srandu". Potom daj vediet co nasli....
Utorok, 23. Februára 2016, 11:41
Takého brzdenie robí aj porucha xdrivu....mal som taku X3 a mala v riti aktuator na xdrive a pri zatočeni auto samobrzdilo a zastavovalo a doslovne to auto pnulo....
pmihok
Auto: BMW 320d
Streda, 24. Februára 2016, 06:57
Opravené =D> Stačilo nastaviť cez PC a všetko ide ako má :)
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Streda, 16. Marca 2016, 15:35
vidis to nakoniec to ake jednoduche bolo n
