PatoSN M3
Registrovaný: 29.4.2008
X3 palubný počítač -zmena jazyku
Sobota, 25. Októbra 2008, 14:46
caute nemate niekto alebo neviete oniekom kto ma program na X3 na zmenu jazyka (sk,cz) .. dakujem
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Sobota, 25. Októbra 2008, 16:26
to by zaujimalo aj mna
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Uz na tom makam
Utorok, 18. Novembra 2008, 22:15
Mam tiez X3 s navigaciou a chcem do toho slovencinu vratane hlasovych povelov. Zrejme toto neexistuje (povedal dealer v bmw) , takze si to programujem sam. Bude to cca o 2 tyzdne (robim to po veceroch). Bude to postavene na OS v32. v Navigacii ukazuje verziu softu 4-1/00 - podpora perspective view
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Streda, 19. Novembra 2008, 09:42
jasne ja mam (ja som napisal tuto temu =) ) musi byt daco take podla mna , tak ked si to urobis dalo by sa to potom dat aj do mojho ??
el_fuego333
Streda, 19. Novembra 2008, 20:02
No ved robim to len preto, ze to planujem davat dalej. Inak by sa mi to nechcelo :D
X5 e70
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Streda, 19. Novembra 2008, 20:08
aha no okey :smile: a kolko budes chciet zato ??
el_fuego333
Streda, 19. Novembra 2008, 20:53
Este neviem. Najprv to musi fungovat. Nejaku symbolicku sumu, resp. pivecko, obedik, alebo tak..
X5 e70
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Streda, 19. Novembra 2008, 21:51
aha no okey v pohode , ked ty to bude fungovat urcite si to dam aj ja a potom sa dako dohodneme :wink: ... a skade si ??
el_fuego333
Piatok, 21. Novembra 2008, 00:19
Som z NR. Bude treba prist osobne. Mam moznost to odkusat len na mkIV high na E83
X5 e70
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Piatok, 21. Novembra 2008, 14:55
okey tak v pohode by som prisiel ..co to je to mkIV high?
el_fuego333
Piatok, 21. Novembra 2008, 16:21
Mam moznost urobit to pre model mkIV:
mkIV - s farebnym displayom (zariadenie Bmwc01s)
mkIV podporuje DVD media, starsie modely (mk2, mk3) len CD
Verziu softu a typ zariadenia zistis tak, ze pojdes do nastaveni(settings) a vpravo hore budes mat cislo v tvare SW 4-1/00, kde 4 je typ mk4 (tak tam bude ince cislo mas ine mk..) 1 je tusim ze je to color (2 je tusim monochromaticke) a /00 je verzia softu - 00 je 100 - to je teraz najnovsi firmware v32.
Pokial mas monochromaticke, alebo mkIII, resp. novy typ navigacie so sirokym displayom (pomer stran 8/3 - nove auta s iDrive ho maju tusim sa to na DVD-ckach map oznacuje ako SSS, uz neviem), tak to nemam kde odskusat.
Takze podporujem zatial len mkIV s color screen (v settings SW 4-1/xx) - ma ho napr. E83 (x3) s vyklopnym displayom.
Treba si to ceknut v tych nastaveniach. To je rozhodujuce - aby to bolo SW 4-1/xx.
X5 e70
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Piatok, 21. Novembra 2008, 16:30
no ja mam len ten maly displeik ..
el_fuego333
Sobota, 22. Novembra 2008, 11:59
Posli sem foto z nastaveni
X5 e70
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Sobota, 22. Novembra 2008, 17:13
verziu mam SW 4-2/40
el_fuego333
Sobota, 22. Novembra 2008, 20:12
To mas monochromaticku, vsak ? Mrkni na zariadenie (nalepka na mechanike) mas tam pravdepodobne Bmwm01s. Mozem spravit preklad aj na tento typ, ale nemam ho ako odskusat. Ak chces, budes to mat, ale na vlastne riziko. :oops:
X5 e70
