stofancika
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW X3
BMW X3 2005 bluetooth parovanie
Streda, 13. Januára 2016, 13:06
Caute chcem Vas poprosit o pomoc sparovania telefonu s mojou X3. Postupujem podla pokynov ale stale mi na monitore pise activate phone ak vyberiem v menu telefone...nijak raz mi tam nechce vyhodit bluetooth pairing. Nevie mi niekto poradit ci nejako netreba to bluetooth zapnut? Dakujem za pomoc :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW X3 2005 bluetooth parovanie
Streda, 13. Januára 2016, 13:32
presne podla navodu som to skusal aj ja na X5 a nic [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 13. Januára 2016, 13:54
mne to ide, je to tam tak blbo spravené, po zadaní PIN to ešte nejako nelogicky treba v aute potvrdiť, nepamätám sa presne, ale dlho som nad tým maturoval...nejako tak, že po zadaní štvrtej číslice to niekde vysvieti, že potvrdiť, treba ísť s idrive kolečkom tuším o jedno hore a stlačením potvrdiť, ak v tom budete, treba si to vyskúšať
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Januára 2016, 13:57
Praveze mne nevysvieti ani bluetooth parovanie ani v telefone mi ho nenajde...to je ten problem ze co je s tym...chapes..
stofancika
Auto: BMW X3
Streda, 13. Januára 2016, 14:03
Skor by som ako je to vobec s tym zapnutim bluetooth v aute...podrzal som 3s tlacidlo v laktovej opierke potom dal kluc do polohy 2 a cakal kym sa vysunie display a potom som znovu stlacil tlacidlo a nic
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:14
skus podla videa bratovi to slo
https://youtu.be/6GeCeNAbk7Q
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
stofancika
Auto: BMW X3
Pondelok, 18. Januára 2016, 10:50
No uz sa mi to podarilo sparovat ale nastal este jeden dost vyrazny problem a to ze ma odpaja asi po minute od telefonu...proste nechce to dlhsie nadviazovat spojenie...neviete o nejakom grife este na toto? Dik :)
matis357
Streda, 27. Januára 2016, 21:00
A mas nastavenu neobmedzenu viditelnost telefonu????
WE10193
matis357
Pondelok, 1. Februára 2016, 19:29
pre rocniky 2006 mozno pomoze
https://youtu.be/8blfYhM0CpU
WE10193
Nedeľa, 7. Februára 2016, 17:24
no, toto plati, ak mas v aute TCU modul (sos tlacidlo na streche) po nejakom rocniku, ak vsak mas ULF modul, tak tam musis mat parovacie tlacidlo v laktovke, ak nemas parovacie tlacidlo, potom sa to da aktivovat cez diagnostiku.
stofancika
Auto: BMW X3
Utorok, 16. Februára 2016, 21:36
ešte nevyriešené napíšem ak niečo zistíme na diagnostike :)
stofancika
Auto: BMW X3
Piatok, 26. Februára 2016, 11:05
bohužiaľ tento problém sa nedá opraviť jedine výmena bt modulu..no možem sa ja na to vykašľať [-(
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Pondelok, 7. Marca 2016, 11:08
este to aby si sa na to vykaslal
stofancika
Auto: BMW X3
Pondelok, 23. Mája 2016, 10:37
takže zistený problém....oprava...nie je problém v aute...ale v samotnom telefóne...sám sa odpája..je to problém samsungu galaxy S5..idem skúsiť či aj S6..každopádne je to naprd..neexistuje nič také čo by pomohlo aby sa telefón neodpájal...
Utorok, 24. Mája 2016, 12:12
vymenit telefon za normalny, teda nie samshit
