Martin X3 2.0d 110kw
Registrovaný: 18.12.2015
X3 2.0D Trhanie pri akcelerácii
Piatok, 18. Decembra 2015, 19:55
Zdravím Vás. Mám taký problém, Pri zvýšení výkonu na 4,5,6, prevodovom stupni (pedál na podlahu) mi začne auto postupne pridávať, ale sprevádza to trhaním, (cukaním) kolísavý výkon, spotrebu mi palubný počítač vypisuje 9,2 dlhodobá to je asi vela nie?. Niečo nieje v poriadku, vymenil som váhu vzduchu, ale nepomohlo. Na diagnostike vypisuje len žlé žhaviace trysky, ináč všetko ok. Môže byt problém v tom? aj ked sa mi to moc nezdá. 2.0d 110kw manuál 11.2004rok Dakujem za rady
Re: X3 2.0D Trhanie pri akcelerácii
Nedeľa, 20. Decembra 2015, 11:17
otazne je či to trhanie ide od motora alebo od xd.....riesil som dost často tieto problémy.....
Pondelok, 21. Decembra 2015, 20:56
Zdá sa mi že od motora, nakoľko sa pri trhaní mierne stráca výkon.
Mizo
Registrovaný: 10.3.2014
Auto: BMW X3 E83
Utorok, 1. Marca 2016, 20:31
Ahoj.
Aj mne to robí a áno ide to od motora lebo ked trhne a pozeras na otackomer tak aj otacky nejdu plynulo hore.
A diagnostika nic nevypisuje. Vstreky boli merane a hodnoty tu OK. Neviem ani ja co by to mohlo byt.
DPF je vonku, EGR zaslepene, virive klapky su tiez von a su tam zaslepky.
Neviem ak ma niekto napad co to je SEM S TYM... :-)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 1. Marca 2016, 20:35
Martin X3 2.0d 110kw napísal:
žhaviace trysky
a to je prosím ťa čo??? :shock: niečo podobné ako vstrekovacie sviečky :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Streda, 16. Marca 2016, 15:35
to som prekvapeny ze diagnostika na to nic
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Piatok, 1. Apríla 2016, 19:45
Pri rozbiehani ti moze trhat aj vtg. Treba presnejsie diagnostikovat druh trhania.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 12:10
dufam ze uz mas diagnostiku za sebou, nie?
brancis
Registrovaný: 22.9.2016
Auto: bmwx1
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 13:46
ak sa zvysila spotreba je mozne ze je to xdrive... ak to robi viac pri "zohriatom aute" ako pri studenom skus vymenit olej vo medzinapravovom diferenciale..
Mišox3
Registrovaný: 16.3.2022
Auto: Bmw x3
Nedeľa, 27. Marca 2022, 21:15
Zdravým,čo bolo prosím príčinou toho trhania? Mam podobný problém
cenci
Registrovaný: 12.6.2016
Auto: BMW X3,, BMW 1
Piatok, 15. Apríla 2022, 16:56
Ja mám tiež problém s trvaním. Vtg je po kompletnom repase. Už som menil aj olej ale nepomohlo. Skúsim ešte nastavenie aktuatora, ale neviem
cenci
Štvrtok, 21. Apríla 2022, 11:29
Vyriešil už niekto to trhanie?
Holden
Registrovaný: 27.4.2022
Auto: BMW X3 20d Xdrive
Streda, 27. Apríla 2022, 09:48
Ahojte,
tiez riesim podobny problem uz dlhsie. Auto akoby "trhne" pri nizsich otackach, alebo pri rozbehu, akoby sa nevedelo rozhodnut ci preradit alebo nie. Najcitelnejsie to je ked sa rozbehnem a o par metroch pustim plyn, lebo idem zastavit na semafor napriklad. Po pusteni plynu auto cukne. Druhy pripad je ked spomalim do zakruty a nasledne sa v nej idem rozbehnut. Vtedy akoby nestihlo preradit rychlost a ked jemne stlacim plyn na rozbeh, tak cukne. Citit to aj pri brzdeni motorom pri nizkych otackach, kedy auto viac stuhne. Vtedy viem, ze keby v tom momente jemne pridam plyn, tak citelne trhne. Vo vysich rychlostiach uplne bez problemov.
Najprv som myslel ze nieco v prevodovke. Vymenili mi olej v nej, urobili diagnostiku a bola v poriadku. Teraz mi menili motorovy olej a vsetky filtre. Ako zazrakom to auto bolo ako vymenene, avsak po cca 2 tyzdnoch sa to objavuje opat. Sice miernejsie ale citi to. Uz som troska zufaly :)
Auto ma najazdenych 117 000km, X3 20d xDrive, automat F25 2017. Budem rad za kazdu pomoc, zatial mi nikde nic nezistili. Vdaka!
Streda, 27. Apríla 2022, 18:42
Olej v rozvodovke sa robil? Hardyspojky su ok na kardane?
Holden
Štvrtok, 28. Apríla 2022, 16:35
TT-SIMIK napísal:
Olej sa menil len v prevodovke. Rozvodovka sa neriesila. Konkretne hardyspojky nikdy nikto nespominal. Daval som auto kontrolovat 2 krat, aj ked menili prevodovku som im vravel nech pozru ci tam nieco nenajdu ohladom trhania, ale vraj nic. Skusil som to dnes odsledovat este a casto to robi ked auto spomaluje a spusti sa EfficientDynamics. Otacky klesnu pod tisic a citit jemne rozvibrovanie. Uz viem vystihnut moment kedy ten plyn radsej nestlacim aby to necuklo. Hadam to opisujem zruzumitelne. :) Pripajam aj rozpis poslednej vymeny, po ktorej to slo krasne 2 tyzdne, ale objavuje sa to mierne opat. Rozpis servis motor
Mozno este doplnkova info, ze od podvozku, cca v strede auta smerom k vyfuku, je pocut taky velmi jemny kovovy suchot. Najcastejsie to je pocut ked clovek pusti plyn a ide na volnobeh, ale treba sa na to sustredit. Nemusi to ma suvis ale radsej napisem.
Diky!
