el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
PDC - parkovacie senzory - porucha na x3
Pondelok, 20. Októbra 2008, 19:46
Zdravim,
Pred nejakym casom som si zaobstaral bmw x3 v nemecku r.v. 11/2004
Mam problem s parkovacimi senzormi - pri starte a zaradeni R sa rozblika dioda PDC tlacidla na palubovke pod ovladanim klimatizacie a zaznie asi 2s pisklavy ton zozadu. V manuale som sa docital, ze je to chybove hlasenie. Vizualne som skontroloval senzory. Na jednom z prednych senzorov som nasiel malu "odreninku" od kamienku, ale ziadne vacsie poskodenie. Vedel by niekto poradit, ci sa oplati pokusat sa to rozchodit sam, alebo je nutny servis ?
Vdaka.
Andrej
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Utorok, 21. Októbra 2008, 18:46
staci aby si mal poskedeny jeden a ty nepojde ziaden aj ked predny bude poskedeny ty nepojde cely zadok
el_fuego333
Utorok, 21. Októbra 2008, 20:50
Hej to ma logiku. Len neviem, ci sa da ta chyba resetovat, alebo sa senzory kontroluju pri kazdom starte.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 21. Októbra 2008, 20:53
el_fuego333 napísal:
vadny senzor vymen a bude to frčať všetko tak ako ma :wink:
johny999
Registrovaný: 28.2.2009
Re: PDC - parkovacie senzory - porucha na x3
Pondelok, 19. Júla 2010, 11:28
Zdar, pravda je, ze ked je pokazeny jeden nejde to vobec a kontrolka blika a piska to jak sproste. Vyzualna kontrola nestaci. Pokazeny moze byt prave ten, ktory vyzera najlepsie. Jedna cesta je pokus-omyl a to vymienat jeden po druhom, lenze to rozoberies cely predok aj zadok. Behni do BMW na diagnostiku a tam ti presne povie ktory to je a uz si ho len vymen.
