Mizo
Registrovaný: 10.3.2014
Auto: BMW X3 E83
Rele zhavienia
Streda, 16. Septembra 2015, 14:24
Ahojte.
Vie mi niekto poradit kde by som nasiel rele zhavenia (riadiacu jednotku zhavenia)?
Dikes.
Re: Rele zhavienia
Streda, 16. Septembra 2015, 16:10
Mizo napísal:
Ahojte.
Dikes.
nenapisal si motorizaciu, u 6valca je pod sanim na bloku motora, u stvorvalca tiez pod sanim ale nie priamo na bloku
Mizo
Auto: BMW X3 E83
Re: Rele zhavienia
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 10:25
PeqpeK napísal:
Sorry mam M47N2.
Dikes za radu
JaroKE
Registrovaný: 17.4.2015
Auto: BMW X3 2.0d
Re: Rele zhavienia
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:13
U toho motora ako bolo spominane vyssie. Sanie dole rozhodne ist nemusi, da sa tam s troskou namahy dostat jednou pokrutenou rukou. Ked stojis pred autom, prava strana. Drzi na dvoch srubach (mala gola, orech 10), predtym treba odpojit dva kablove konektory. Ked to robis prvykrat a nevies presne kde je a ako tam je, par kuriev padne, druhykrat malina.
Ked dobre pamatam, daval som nabok nejaky drziak, aby som vedel vopchat ruku dobrym sposobom. Zhora samozrejme.
Alfa Romeo 33 1.7 16V ex
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4x4 ex
Alfa Romeo 33 1.8 TD ex
Alfa Romeo 156 2.0 TS ex
Alfa Romeo 156 GTA 3.2 V6 24V
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: Rele zhavienia
Piatok, 20. Novembra 2015, 17:51
chalani, help :) e46 320d 110kw, kde nájdem to relé?
Ďakujem, musím vymeniť, nové žhaviče a stále svieti nečinnosť
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Mizo
Auto: BMW X3 E83
Re: Rele zhavienia
Utorok, 1. Marca 2016, 20:35
JaroKE napísal:
No mas pravdu bolo to tak. Ale rozhodol som sa ze vymenim aj chladiacu kvapalinu tak som ten drziak cely odpojil tam je ten elektricky ohrev vody ktory zavadzia. A mas pravdu najprv som chcel len vymenit rele a stal so pri aute 2 hodinky a nic ani som neprdol a potom ked som sa rozhodol vymenit aj vodu tak uz to islo pekne ked som dal vsetko von. Dikes za pomoc
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Re: Rele zhavienia
Pondelok, 7. Marca 2016, 11:08
ono je to casto najlepsim riesenim, hned vsetko dat von :)
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Re: Rele zhavienia
Streda, 16. Marca 2016, 15:33
len niekedy je problem to potom dat naspat
Adame
Registrovaný: 20.3.2016
Auto: BMW X3 2.0D
Re: Rele zhavienia
Pondelok, 25. Januára 2021, 19:47
ahojte nechcem zakladat novu temu k zhaveniu motora ... mam taky problem. menil som zhavice aj RJ a dodatocne aj + kabel na RJ no stale mi pise diagnostika prerusovany obvod zhavenia ... zhavice bosh RJ BERU +kabel BMW ... prejavenie problemu ide len o diagnosticku chybu na studenom starte som to nepocitil chyta rychlo pekne je mozne ze by mohol byt problem v konektore na zhavic ? je tam jeden taky trosku chyteny. X3E83 2.0d 06rv
Dakujem za vas cas a pomoc
