yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
oprava vtg
Utorok, 14. Júla 2015, 12:51
ahojte
auto mi trha pri nizsich otackach, olej vo vtg som vymenil ale problemy pretrvavaju ... podla vas mam skusit vymenit olej aj v prevodovke alebo skusit vymenit ozubene koliesko vo vtg? s cim by ste zacali vy?
Mizo
Registrovaný: 10.3.2014
Auto: BMW X3 E83
Re: oprava vtg
Pondelok, 24. Augusta 2015, 10:07
Ahoj,
Musíš bližšie špecifikovať to trhanie pri rovnomerných nízkych otáčkach alebo keď zrýchľuješ z nízkych otáčok.
Ja som mal problém pri rovnomerných a vyhodil som klapky v sani dal som tam záslepky ale robilo to aj tak a keď som odpojil EGR tak už nič nerobí.
Ide pekne bez trhania.
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: oprava vtg
Utorok, 8. Septembra 2015, 20:57
Ak ti trha pri rozbehu alebo pri vytocenom volante a pohynani, tak bude treba druhe vtg.
To trhanie nemyslim ked preraduje prevodovka ale take sekave trhanie. Jednoducha kontrola je ked odpojis konektor od vtg a skusis sa prejst takto. Ak to trhat nebude, tak asi uz vies odkial vietor fuka :)
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: oprava vtg
Utorok, 19. Júla 2016, 18:10
skor by som videl problem mechanicky vo vgt
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
