yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
tlak oleja
Nedeľa, 28. Júna 2015, 10:20
ahojte, na svojej x3 mi na volnobehu zvikne rozblikat kontrolka oleja. premerali sme tlak cez olejove cidlo, kde sme zistili, ze zo studenym motorom pri plom plyne je tlak oleja 3bar, na volnobeh 1bar. ked sa motor poriadne zohreje (aj olej) tak pri plnom plyne je tlak 3bar asle pri volnobehu klesne na 0.3-0.5bar. auto ma nabehane 3000km po vymene, daval som tam vzdy iba shell 5w/30 ... viete mi poradit v com moze byt problem?
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: tlak oleja
Pondelok, 29. Júna 2015, 21:08
nikto nic? :-(
mam vymenit olejove cerpadlo? alebo pomoze iba GO motora, nikdo nemal este podobny problem? :-(
Re: tlak oleja
Utorok, 30. Júna 2015, 14:14
Jj olejove cerpadlo bude v <>
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: tlak oleja
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:16
nechcel som to vymenit, lebe auto je pred predajom, tak mi odislo turbo :-( ... dokonca na ceste pre novu x3, 40km pred berlinom ... da sa cerpadlo neako opravit, alebo iba nove?
nechcel by som inestovat do noveho cerpadla, dovoz + turbo ma ajtak vyjde cca na 1000e :-(
Re: tlak oleja
Štvrtok, 2. Júla 2015, 23:03
najpr si zisti co mas za typ motora a co stoji nove cerpadlo. Potom mozes rozmyslat ci to niekto a niekde bude ochotny opravovat. ALe asi tazko....
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: tlak oleja
Štvrtok, 2. Júla 2015, 23:38
Zkus vyměnit olejový filtr. Jednak kvalita filtrů i světových značek značne pokulhává a snadno dojde ke zborcení filtračních elementů. Současně si vzpomínám, že se na tomto fóru cca 2012 řešil problém nízkého tlaku na 530i/M54, kde v servisu filtrační vložku nevyměnili a také se už uvažovalo o olejovém čerpadle a uvolněném sacím koši. Téma je zde bmw5-e60-e61/530i-nizky-tlak-oleja-po-zohriati-vyriesene-t58633.html a ten filtr vypadal takto:
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: tlak oleja
Piatok, 3. Júla 2015, 07:49
filter aj olej mi menili 3000km dozadu, teraz budem musiet vymenit olej este raz, tak uvidim ...
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: tlak oleja
Piatok, 3. Júla 2015, 08:21
vin: WH29319
http://bmwfans.info/parts-catalog/E83N/ ... wse/engine
je tu cerpadlo za 240$, tak to je celkom ok ... ale kde to viem kupit za tu cenu?
Re: tlak oleja
Piatok, 3. Júla 2015, 13:17
yeager napísal:
vin: WH29319
nikde, ta cena je hlupost. To su nakupne ceny pre bmw, aj to pre us trh. K tej cene si este predajca pripocitava svoju marzu a dph, takze ocakavaj tak, moj skromny tip, 370-380eur.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: tlak oleja
Nedeľa, 5. Júla 2015, 12:14
podla toho vin co si tu napisal, si zle vyhladal, ty by simal mat motor N47 a nie M47....a olejove cerpadlo na N47 stoji v BMW 336,81€ bez DPH
E91 325dA
E34 540/6
