kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
na čo sa zamerať pri kúpe jazdenky E70
Utorok, 27. Januára 2015, 09:17
Zdravím páni.
Schválne zakladám tému sem a nie do nákupnej poradne, nakoľko by som rád uvítal rady všeobecne ku E70 2007-2008 (diesel, 3liter). Na čo dbať pri kúpe? Prosím o rady a info.
Vďaka
Re: na čo sa zamerať pri kúpe jazdenky E70
Utorok, 27. Januára 2015, 10:11
hlavne sa nezameriavaj na kilometre ale na celkovy stav...E70 byvaju vacsinou buracky, hlavne tie lacne, tak na to tiez bacha...
neviem o ziadnom extra velkom probleme, ktorym by E70 trpeli, mozno na nich castejsie trhne retaz, vacsie opotrebenie brzd - ale s tym sa rata
takze ako na kazdom inom aute - skontrolovat vsetko...
a ak sa chces vyhnut prvotnym vacsim investiciam tak nepodcenovat stav pneu, tie vacsie rozmery nie su zrovna moc lacne, co sa tyka podvozku tak pokial to nie je na vzduchu, bude to vnutri hlucnejsie - je to normal
kisnecek
Auto: E91, 2010
Utorok, 27. Januára 2015, 10:24
Vďaka za info.
KM nevidím ako probém, pokiaľ je o auto preukázateľne starané.
Podvozok - lepšie preferovať vzduchový? S vankúšmi problémy nebývajú?
Motor - reťaz : tí, ktorí ju uvlastnia - skúsenosti??
Brzdy - vec servisovania (údržby), teda klasika. Kolá - k 2tonovému autu - s tým rátam.
Po elektrickej stránke?
Prípadne ešte info k rozdielom 6/8 stupňový automat?
Lúskam témy v tejto sekcii ďalej, nech mám čo možno najviac info.
Vďaka
Utorok, 27. Januára 2015, 12:18
u vankusov mas vzdy riziko, ze ti casom poddaju, no za ten komfort to asi stoji...
elektriku vyskusas lahko - diagnostika ukaze ak je niekde problem, plus vyskusat vsetko co sa da
nedaval sa 8kvalt az k N57?
Streda, 28. Januára 2015, 00:30
Daval.....zalezi kolko chces investovat....
M57N2 rozvody menit-prevencia
N57 odchadzali vstrekovacie cerpadla+trysky ako nasledok
Ale vsetko je to o km a stave a € kolko chces investovat....
Do X5 vzduchac jednoznacne....
kisnecek
Auto: E91, 2010
Streda, 28. Januára 2015, 06:43
Vďaka páni. Kúpa mi nesúri, zatiaľ slúži 3er, ktorý dostáva momentálne všetko potrebné, aby budúci prípadný majiteľ mal pokoj na duši. Prelúskam ešte DE fórum, na rozšírenie obzoru, každopádne vďaka.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 28. Januára 2015, 08:10
tie rozvody platia aj pre tento motor M57D30O2 ?
Streda, 28. Januára 2015, 08:29
Jasne.....bohuzial nikto nevie v ktorych kusoch to presne bolo....takze bud cakat alebo prevencia...
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 28. Januára 2015, 10:07
Ďakujem, keď by som sa zastavil, je to aj počuteľné, dá sa povedať, či už treba, alebo ešte je to ticho, alebo to môže prasknúť bez varovania?
Streda, 28. Januára 2015, 17:14
U niekoho bolo pocut u niekoho len prdla....
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Štvrtok, 29. Januára 2015, 18:52
Odchádzajú predné ložiská, zateká do zadných svetiel. Raz ma nechalo auto v štichu, pri štartovaní všetko sa rozsvietilo, no nenaštartovalo, že baterka, hovno, hovno zlatá rybka, odhnitý kábel ku štartéru. Mňa dosť sklamalo, že mi odišiel volič prevodovky, cvakavo v ňom jak drbnuté, ale auto išlo normálne, a ešte mi začali hučať ložiská v alternátore, tak sa vymenil, teraz mám necelých 160 tisíc, auto ide bez problémov, až na to, že mi ho dvakrát zo zadu nadrbali, raz z prava, raz z ľava, opravované v značkových servisoch, no boch zavaruj. Ináč ja mám letné 21, zimné 20, nekresťansky drahé pneu, a nevydržia ani dve sezóny, keď neustriehneš geometriu, pri takých širokých gumách 325 hneď ich zožerie z vnútornej strany až do drôtov. Pozri môj príbeh, je tam toho viac.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
kisnecek
Auto: E91, 2010
Piatok, 30. Januára 2015, 09:21
Vďaka, idem prečítať. Ako hovorím, s kúpu neponáhľam, má to svoj čas. Samozrejme žiadne auto nie je bezúdržbové, na každom sa vždy niečo vyskytne. Len som si chcel urobiť prehľad o najčastejších problémoch, ktoré je možno očakávať.
