x5 e70 Dynami drive error
Sobota, 10. Januára 2015, 18:55
Zdravicko pani
znamy bol v penuservise riesit nieco s kolesom a tak mu dvihli len heverom PP. nasledne sa mu rozsvietil idrive s tym, ze ma navstivit vydriduchov a ze to je cele zle.
samotna chyba sa vztahuje na lavy zadny tlmic, prepokladam, ze ho zatlacilo viac, nez predpokladal a tym padom mu teraz z toho prasi, skusal som to len tak zbezne vymazat z VDM jednotky, avsak hned tam bola znovu
konkretna chyba je
VDM - D76A VDM: Message (tatus damper staellite, rear left)
meral som cez diag signal aj voltaz na jednotku, obe boli zhodne (12v a 5v)
riesil uz niekto nieco podobne? cely gugl je ku mne nejaky skupi
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: x5 e70 Dynami drive error
Sobota, 10. Januára 2015, 23:40
i.drive vyhodi napis "Dynamic Damping Control Failure" alebo "Dynamic Drive Failure" alebo "Self Levelling Control Failure"? Ktory z nich?
Teraz narychlo si neviem vybavit, ci je to rovnaky kod chyby, aky som mal aj ja.
Kazdopadne pozri moje prispevky v tomto vlakne:
bmw-x/neaktivny-podvozok-t87620.html
Tlmic mal zly kontakt a pri starte a systemovej kontrole sa "neohlasil". Do par sekund po nastartovani vyhodilo chybu a podvozok sa prepol defaultne do najtvrdsieho nastavenia - je to tak nastavene kvoli bezpecnosti, takze som nejaky cas "sportoval" - cize hrkotal sa na rebrinaku.
Nedeľa, 11. Januára 2015, 01:36
ahoj chyba bola tusim Dynamic Damping Control Failure, popravde som ju velmi nestudoval. no uvidime co sa mi s tym podari zistit ked dojde v pondelok/utorok.
mitocross
Nedeľa, 11. Januára 2015, 02:47
To iste vypisalo mne. Moj problem aj riesenie je popisane v tom linku. Kontakty zvyknu obcas robit zle.
A este ma napadlo na skusku urobit cez bmw diag. "inicializaciu Adaptive Drive".
mitocross
Streda, 14. Januára 2015, 17:32
Na co ste prisli?
Štvrtok, 15. Januára 2015, 12:46
zatial na nic, este sa neukazal ten znami, mal dojst aj s novou baterkou, ze mu ju rovno nakodujem, tak uvidim ked dojde
elahop
Registrovaný: 3.2.2013
Utorok, 14. Júla 2015, 15:42
Zdravím páni,
pridám svoju skúsenosť k tejto téme.
Tiež som riešil problém s Dynamic Damping Control Failure + všimol som si, že sa mi predné svetlá neustále nastavujú príliš vysoko.
Pravidelne po prejdení cca 15 km mi vyhodilo chybu Dynamic Damping Control Failure.
Dal som dole kola a zistil som, že na ľavej zadnej náprave mám ramienko senzora svetiel pripevnené opačne ako by malo byť.
Prehodil som ho do správnej polohy a všetko je ok - aj nastavenie svetiel, ani chyba s tlmičom sa už pár dní neobjavila.
Nikdy by ma nenapadlo, že to môže spolu súvisieť...
Štvrtok, 16. Júla 2015, 06:44
vyhadzovalo ti to chybu tlmica?
elahop
Štvrtok, 16. Júla 2015, 08:49
vyhadzovalo mi "dynamic damping control failure" - len podľa vlákna, ktoré tu bolo spomenuté som si to spojil s tlmičom.
na diag som nebol.
po prehodení toho ramienka sa táto chyba cez idrive neobjavuje a podvozok tlmí normálne.
