ordno
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: BMW E70,2011
E53 mokry koberec pod pravou zadnou sedackou.
Utorok, 21. Októbra 2014, 18:53
Ahojte, po dnesnej burke som si vsimol ze mam uplne mokry koberec pod lavou zadnou sedackou za soferom.auto stalo na parkovisku.uz sa mi to stalo pri minulej burke, ale myslel som ze mi tam naprsalo ked som otvaral dvere.
Kontroloval som cele dvere ale nevsimol som si ze by niekde bolo poskodene tesnenie. Takisto som kontroloval okraj dveri. Nikde som nenasiel stopy po vode.takisto strop je suchy. Moze to tiect niekde inde pod kobercom a pri sedacke sa to nahromadi ?
1. Mate nejaky tip ako vysusit ten koberec ?
2. A samozrejme nejaky sposob ako zistit kade sa ta swina voda dostala dnu.
dik
Re: E53 mokry koberec pod pravou zadnou sedackou.
Streda, 22. Októbra 2014, 11:29
1, dole tapacir, skontrolovat oblepenie dvery foliou, ked kupit bitumen tmel a poriadne to zalepit, mozes si pomoct s paskami
2, koberec mozes skusit fenovat, teplovzduskou prihrievat, ale bacha, neze opalis chlpy, kupit odvlhcovacie tablety - najskor ceresit a vlacit to v aute - vylievaj pravidelne vodu, ked sa ti to zele vyleje, je to riadny humac.
