profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Autorádio Business CD a ako ho vybrať
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 17:24
Páni prosím o radu ako dostanem to rádio von z auta, ako skúšam tak skúšam ale rádio nie a nie von a neviem si už rady. za každú radu budem vďačný
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 19. Septembra 2008, 07:44
vyber listu na spolujazdcovej strane, potom listu nad radiom,
pod nou su sroby ktore ked vyberies radio pojde vytiahnut..
same shit, different day..
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 19. Septembra 2008, 07:52
Lišta na spolujazdcovej strane je dole ale žiadne skrutky sú tam neni, a nad rádiom je tá odklápacia vec. :(
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 19. Septembra 2008, 08:09
profor napísal:
mala by tam byt este lista co ide od volantu a pokracuje az ku spolujazdcovym dveram (tu pravu cast si asi vybral uz),
aj tu treba dat dole. 2 skrutky by mali byt pod nou..
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 19. Septembra 2008, 12:13
Hej tak to mám na trojke, ale na X5 tam neni nič, vôbec, aspoň tam nič nevidím, môžem to ísť nafotiť :D
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 19. Septembra 2008, 12:23
Myslím, že staršia X5 to má podobne ako E39.
Musíš ísť na to zospodu. Vybrať spodnú lištu s tlačítkami, potom zozadu panel klímy a potom rádio... Tieto komponenty sú rovnaké ako u E39, tak aj princíp vyberania by mohol byť rovnaký. Treba len skúšať a hľadať...
LuCKy
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 19. Septembra 2008, 15:32
No už som na to po bádaní došiel, potom nafotím a postnem sem
BlackMW
Auto: E38
Sobota, 20. Septembra 2008, 11:09
profor napísal:
jaaj, sorac, som videl v podpise E46, tak som pisal na E46.. nevsimol som si sekciu..
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 20. Septembra 2008, 13:01
pohoda :wink: :wink:
