suesy
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: BMW X5
Zadné svetlá svietia, ale kontrolky svetiel hlásia chybu
Streda, 2. Júla 2014, 21:44
Kontrolky svetiel mi stále ukazujú, že treba skontrolovať zadné a brzdové svetlá, ale svetlá svietia normálne. Keď sme očistili koncovky, tak to chvíľu nerobilo, ale zase to začalo. Môže to niekde prebíjať? Môžu to byť prepálené káble, alebo niečo s koncovkou vo svetlách? Mám X5, časté je tam vraj zatekanie do kufra alebo svetiel, ale nič som si nevšimla, aj teraz veľa pršalo a nevidela som nič mokré.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: Zadné svetlá svietia, ale kontrolky svetiel hlásia chybu
Štvrtok, 3. Júla 2014, 06:26
mne presne to iste robilo ale na hmlovkach, po ocisteni to prestalo ale potom znova. ked som to ale este raz poriadne ocistil a napruzil tie piny co idu do svetla tie co su na kabli tak potom to prestalo
a myslim ze som este na tie piny co su na svetlach naletoval taky povlak cinu :thumbup:
Štvrtok, 10. Júla 2014, 23:04
Klasicky problem na E53....zateka do svetiel...minuly tyzden sme opravovali jedny...
