matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
E53 - xenony
Pondelok, 17. Februára 2014, 20:48
Nazdar chlapi,
dnes mi zacalo jedno svetlo svietit nachuja (rozumej do ruzova/fialova). Len sa chcem ujistit, ze je to len výbojkou a vymenit ju (obidve) alebo to moze byt aj nieco ine (napr. starter). Dikes.
Re: E53 - xenony
Pondelok, 17. Februára 2014, 20:51
100% vybojka KO... kup nove obidve... :wink:
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Utorok, 18. Februára 2014, 08:56
Ok, dik. Urcite budem menit obe naraz...
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 20:11
Takže páni, pokračujeme ďalej. Teraz trochu tvrdší oriešok.
Výbojky som kúpil, nahodil a pred pripevnením plastového krytu vyskúšal. Svietili. Nahodil som kryt, vyskúšal a svietilo iba jedno svetlo. Vodičové svetlo nesvietilo. Skúsil som prehodiť výbojky medzi sebou, či náhodou neodišla jedna. Neodišla. Vodičové svetlo zase nesvietilo - iba AE a zapli sa aj predné hmlovky (asi kôli bezpečnosti keď nesvieti svetlo). Hmlovky svietili iba v polohe A. Po chvíli zasvietilo ale to bolo posledný krát čo zasvietilo.
Keďže mám od prírody obe ruky ľavé, tak som asi niečo dodrbkal...či? :(
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 20:34
Kukni kontakty na xenon starteri.
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 21:01
Pokial myslis diel c.2, tak ten som skusal prehodit medzi svetlami a nepomohlo to, oba su dobre. Zajtra skusim behnut na diag., snad nieco ukaze.
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 21:20
Diag je zbytocna, skontroluj zapojenie xenon ballastu, cislo 1... cislo 2 je ignition element,trafo, to sa nekazi... a este kukni kablovacku a konektory... nemas to tam natecene a zoxidovane?
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 21:41
Ked som to otvoril, bolo to uplne ciste - evidentne to este nebolo otvarane, gumove tesnenie bolo doslova prirastene...
Kontakty som pozeral co sa dalo pozriet. Svetlo bude musiet ist teba von, je k tomu dost blby pristup a este tam mam akesi hadice dookola.
A nemoze byt odideny Control unit c.1? Da sa to nejako zistit, alebo len pokus-omyl.
Dik za rady.
Re: E53 - xenony
Streda, 19. Februára 2014, 21:46
Skus este predtym na polhod odpojit bat... parkrat sa mi stalo, ze zblbol lightmodul.
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Štvrtok, 20. Februára 2014, 13:25
Odpojenie baterky nepomohlo, skusim este prehodit medzi sebou c.1 (Control Unit)
matisek
Auto: F10, F48
Re: E53 - xenony
Piatok, 21. Februára 2014, 09:48
Takže full-kebab sa umúdril a ráno svetlo svietilo ako keby sa nechumelilo... :-k
Falcon666
Registrovaný: 6.10.2015
Auto: E70
Re: E53 - xenony
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 08:34
Ahojte.
Mám ten istý problém. Výbojky a ignition elementy sú v poriadku, šťava do konektora ide.
Ale vo svetle je dole trocha vody a je orosené. Konektory hore suché.
Čo je pravdepodobnejšie - odfajčená riadiačka alebo balast, ak tam natieklo?
