arna.pedros
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW X5 E70 3d 285Ps
X5 E70 vymena zhavice
Nedeľa, 26. Januára 2014, 14:10
Caute nevi nekdo jak je pristupvo narocne vymena zhavicu na X5 E70??? A musi se pak na diagnostiku?A nebo diagnostika ukaze ktery je spatny... DIky
Re: X5 E70 vymena zhavice
Nedeľa, 26. Januára 2014, 14:55
Diagnostika ukaze presne ktory je vadny ale musis k vymene davat dole sanie, riesi sa to preventivne vymenou vsetkych nieje to az taka strasna palka
Taktiez je vhodne vymenit tesnenia na sani a vyhodit odyial swirl flaps ak nimi je auto vybavene
arna.pedros
Nedeľa, 26. Januára 2014, 16:35
Diky za odpoved ale je to moc slozite takze ...servis...
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:15
Ono ide o to ze sa moze zlomit hlavicka zhavica v hlave a potom treba nato odbornika co to odvrta a ked to zlomia v servise tak si ho volaju oni na svoje naklady
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:44
jararak napísal:
no to iba v takych tych lepsich servisoch
treba sa na tu vymenu hlavne dopredu pripravit, dat tam penetracny pripravok, povolovat to pri co najteplejsom motore a najskor trosku pritiahnut az potom odtahovat
arna.pedros
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:45
Fiha teda to by me asi jeblo kdyby se zalomil no radeji zvolim servis
Pondelok, 27. Januára 2014, 01:33
V tychto novsich motoroch sa to nastastie nestava,ak to nerobi masar.....
