X5Milan
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: X5
Webasto X5 e53
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:27
Zdravím, poradil by mi někdo prosím, jak si zaktivovat sám bufík? Inpu s kabelem mám i NCS-Expert co se mi nainstaloval při instalaci u INPY. Mohl by mi někdo prosím poradit, jak překódovat na X5 E53 příhřev bufíku na nezávislé topení. V menu mám jen ventilace a prý to jde překódovat, aby byla další funkce nezávislé topení. Všem moc děkuji za jakýkoliv příspěvek. [-o< Děkuji Milan
Re: Webasto X5 e53
Streda, 25. Decembra 2013, 14:18
Najlepšie Disom a je to plug and play....riešil som to par krát...
snaiper007
Registrovaný: 23.3.2013
Auto: BMW X5
Re: Webasto X5 e53
Utorok, 25. Februára 2014, 21:58
zdravim vas chcem poprosit o radu pri webaste na x5 e53 funguje len za chodu motora a ja ho chem spravit aby slo aj nezavysle od motora cize same ked motor bude vypnuty vie mi niekto poradit pomost ak ano posielajte mi vase rady napady na meila vesely.rudolf@centrum.sk za mudre rady vopred dakujem schemi obrasky proste hoci co co ktomu treba
Re: Webasto X5 e53
Streda, 26. Februára 2014, 17:00
Pisal som uz 2x mail,proste to treba prekodovat aby to fungovalo,v E39,E53,E38 je to viac menej predpripravene,po prekodovani ak je rj v poriadku sa to da pustit cez onboard monitor,alebo mid panel.....vieme dorobit aj gsm modul,ale bez prekodovania to fungovat proste nebude......takze zbytocne sa vytvaraju duplicitne temy,5 sprav atd......ked tak ma kontaktujte a vyriesime to.....
