Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
E53 nesvieti xenon
Piatok, 8. Novembra 2013, 01:29
Jedná sa o E53, r.v. 2004.
Nesviti vodičov svetlomet (xenon).
-ked otocim klucom do druhej polohy \ nastartujem tak nevypise chybu že by som mal vypalenu žiarovku
-vybojka je ok, pretože na spolujazdcovej strane svieti
-starter je ok, pretože som ho prehodil na spolujazdcovu stranu a svetlo svieti
-az ked odpojim konektor, ktory vedie elektriku ku vsetkym ziarovkam tak az potom BC vypise chybu, že mu chyba stretavacie svetlo
-diagnostika nevypisala ziadnu chybu
dali sme dolu kryt svetla a nasiel som tam jeden kabel, ktory je odizolovany, nieje však pretrhnuty alebo nejako oslabeny. je nejaka šanca, že zrada je na tomto mieste ? ničoho kovoveho sa ten kabel nedotyka, že by tam vznikal skrat...
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Re: E53 nesvieti xenon
Piatok, 8. Novembra 2013, 08:20
Zmeraj ci ti ide stava do toho xenon ballastu... mozes mat vadny aj lightmodul...
Driver67
Piatok, 8. Novembra 2013, 14:47
Viete mi niekto poradit, ktore piny mam zmerat? Je k tomu nejaka schema? Neviem kde mam take veci googlit.
Driver67
Piatok, 8. Novembra 2013, 17:12
Dostal som tip na to, ze to moze byt aj tato suciastka : oem kod 63 12 6 939 069
Riadiaca jednotka daneho svetla. Vraj sa to nachadza zo spodu toho svetlometu.
Piatok, 8. Novembra 2013, 17:45
Taketo veci sa neopravuju tipovanim... daj to pozriet riadnemu elektrikarovi, a nekupuj hned drahe veci... treba zmerat ci ide 12V do toho ballastu - xenon startera, co si aj tipoval. Schemy hladaj vo WDS.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 8. Novembra 2013, 21:08
Driver67 napísal:
ta to neni-to je jednotka nataceni :wink:
Driver67
Sobota, 9. Novembra 2013, 08:50
Potom je tam este jedna jednotka 63127255724
hansm5
Sobota, 9. Novembra 2013, 09:34
Driver67 napísal:
ta bude v haji-90%
Driver67
Sobota, 9. Novembra 2013, 18:35
Kde sa ta svina nachadza? Je naozaj pod svetlom? Viete mi poradit?
hansm5
Sobota, 9. Novembra 2013, 20:30
Driver67 napísal:
musis vyndat svetlo,jinak se ni nedostanes :evil:
Driver67
Sobota, 9. Novembra 2013, 21:21
Paradicka. Tesim sa :( tohoto som sa obaval :evil:
Sobota, 9. Novembra 2013, 21:29
Kua necitas co som ti napisal? Zmeraj najprv ci tam ide prud. Odpoj konektor a meraj... to zvladnes aj bez vyberania svetla. Alebo to daj nejakemu elektrikarovi, ked sa tomu nerozumies.
Napajanie xenon ballastu: +12V pin 3,kostra pin 2. Medzi tym musis namerat 12V pri zapnutych svetlach. Ak tam je a svetlo nesvieti, je problem v svetle /vybojka, ballast, trafo.../, ak tam nie je, mas chybu v kabloch alebo vadny lightmodul.
Pripajam schemu...
bmweckoX5
Registrovaný: 18.4.2018
Auto: BMW X5 E53 2006
Piatok, 20. Apríla 2018, 11:47
Pridám sa k tejto téme , je v Ke alebo PO niekto kto by tento spomínaný problém vedel vyriešiť ? dík za odozvu ľudia.
Majo 777
Registrovaný: 20.10.2018
Auto: BMW x5 e53
Sobota, 20. Októbra 2018, 11:32
Zdravím aj ja mám ten istý problém všetko som vymenil aj elektrina tam ide a svetlo nesvieti
Majo 777
Auto: BMW x5 e53
Sobota, 20. Októbra 2018, 11:51
bmweckoX5 napísal:
Zdravím mám otázku vyriešil si ten problém ?
