mamo
Registrovaný: 15.2.2012
Auto: BMW X5
zasvieti kontrolka prevodovky
Streda, 9. Októbra 2013, 14:23
čavte chalani vie niekto poradit , e53 dA ked mu pridam tak nema taky tah ako mal,a este kontrolka prevodovky zasvieti a ide akokeby na jednu rychlost motor vipnem po chvíli nastartujem tak ide normal az na to zrychlenie :(
Re: zasvieti kontrolka prevodovky
Streda, 9. Októbra 2013, 16:26
Auto zacne aspon troska tahat od 2500rpm?
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Streda, 9. Októbra 2013, 16:35
Hmmm ... To mi silno pripomina situaciu spred dvoch rokov ked mi prevodovka nechcela ist do vyssich stupnov, napr. stale tocila na 4 a ked konecne prepla do 5 tak ma okamzite hodilo do nudzaku...
Bol som s tym na diag., v TOB , prehrali soft, vyresetovali adaptaciu ale nic nepomohlo...
A pointa?
To bola predzvest skoreho konca mojej prevodovky...
Nechcem byt zlym prorokom ale priprav si tak 2k na repas alebo 4k za "novu".
No a pri tych dnesnych dodacich casoch z bmw, vela stastia..
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
mamo
Auto: BMW X5
Streda, 9. Októbra 2013, 17:04
M.B.W. napísal:
A pointa?
no ona radi len ked nato dupnem tak vtedy to hodi do nudzaku a nie stale len sa rozbehuje pomalsie :(
M.B.W.
Auto: X5
Streda, 9. Októbra 2013, 17:16
Ked pojdes do kopca daj tam viac plynu aby bola prevodovka nutena podradit...
Ale aj tak by som co najrychlejsie navstivil doktora...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Streda, 9. Októbra 2013, 18:29
a co tak zajst na diagnostiku? pozriet ci tam nehodilo nejaku zavadu ked svieti kontrolka
Streda, 9. Októbra 2013, 18:30
100% KO prevodovka... pametaj na moje slova.
mamo
Auto: BMW X5
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 09:51
PetoK napísal:
A nemoze to byt tym ak ma slaby vykon tak prevodovka nevie co ma robiť uz som to tu take nieco cital
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 12:43
Tak či tak s tým treba ísť na diagnostiku.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 5. Novembra 2013, 21:55
prevodovka šmýka a páli sa v nej olej a coskoro papa... Je len mala sanca, ze je problem v motore. Daj urobit diagnostiku motora a prevodovky, potom napis, co to vypluje. Ten nudzovy rezim znamena aj to, ze minimalne v RJ prevodovky je uz zapisana nejaka chyba, ako napr.monitoring gear 4, high oil temperature atd
