miro778
Registrovaný: 6.5.2013
Auto: BMW X5
X5 E53 borec na elektroniku?
Sobota, 10. Augusta 2013, 17:12
Zdravim vas pani, najde sa borec co vie poradit ako dam radio z navigaciou von alebo ako sa dostanem ku kablom. Alebo ak to mal niekto vonku ci by sa dali pripojit aux kable. Dakujem vopred
Re: X5 E53 borec na elektroniku?
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 06:40
Das von rezervu, ak mas nivo tak ho odstubujes, a pod nim najdes baterku, radioje hned vedla
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 14. Augusta 2013, 15:00
Pokud stačí audio, tak to mám zapojeno podle tohoto, konektor je za LCD jednotkou
Организация аудиовхода AUX на BMW X5 кузов E53.doc
(73 KiB) 180 stiahnutí
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Pondelok, 14. Októbra 2013, 20:07
ahoj mam otazocku ako dosiahnem obraz pocas jazdy ? TV pokial dam dole rucnu a pohnem sa uz je to v p... zvuk ide obraz nie viem ze je to takto kvoli bezbecnosti no viem ze je to len v asi drote jednom co je spojeny s kostrou ? aspon som to takto maval v novsich radijach drotik co sa napajal na rucnu ked bola zatiahnuta tak isiel obrez v tedy bola aj spojena kostra ako je to u X5 E53 r.2005 ?
dakujem
ja a ona E53 260PS 0915897103
Utorok, 15. Októbra 2013, 10:21
niekde ked budes velmi dobre hladat je navod ako to osalit kez tu rucnu, otazne je ako sa to bude spravat pri automate
dalsia moznost je pripojit tv modul cez zvezok dratov ktore urobia tuto "spinavu" pracu za teba
posledna moznost ak mas mk3/4 (pri 1/2 sa to dalo cez budinky osalit) to urobit cez diag, ale inpa ani dis to nevedia.
