Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
problem so startovanim
Piatok, 7. Júna 2013, 11:06
Ahojte.dnes sa mi stala taka vec,ze ked som po cca20 km zastavil a za 10 minut siel nastartovat,tak tocilo a nic.na druhy pokus chytlo a pri zaradeni R zhaslo,znova som natocil a jel,vykon slabsi,nic sa nerozlo.po vypnuti a cca po hodinke vsetko ok.po ujeti zasa asi 30 km som vypol a skusil natocit,nic,teda chytlo ale nie tak ako ma.baterka je cca 2 roky nova.akoby po zohriati to neslo.po vychladeni zasa vsetko ide.dnes sa mi to stalo prvy krat.mam E53 3.0i r.v. 2002.dakujem za radu.
Re: problem so startovanim
Piatok, 7. Júna 2013, 11:39
su 2 moznosti bud mas polovadne cidlo kluky, alebo vadne cidlo vacky
bolo by fajn zbehnut na diag (inpa/dis) nech vymazu chyby ktore su v pameti a ono by sa to hned malo preukazat co tam je, mozno je to dokonca kombinacia oboch cidiel
mimochodom aku mas spotrebu natom? aspon rozmedzie 10< 10-13 >14 ?
Habulatko1
Piatok, 7. Júna 2013, 11:56
no dakujem za odpoved,jasne zajdem,no len tak pre zaujimavost som chcel vediet.
spotreba 13L v meste.mimo okolo 10L
