steeve
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: bmw x5
trhanie motorom
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:39
Chlapci nemali ste niekto problem s cukynim auta? mam x5 3.0 d automat, ak mam na tahometri 60 a 1500 otaciek niekedy mi s nim zacne cukat az trhat, ak pridam alebo uberiem prestane, nerobi to vzdy len niekedy neviem tomu prist na koren, dakujem za kazdu odpoved
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: trhanie motoro,
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:47
nieco podobne tusim riesil uzivatel fuxxo ale pri vyssich rychlostaich mu to robilo a nakoniec skoncil s repasom prevodovky za 1550€
steeve
Auto: bmw x5
Re: trhanie motoro,
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:58
Fuha, mne to Robi len pri tejto rychlosti, pod 60 a nad 70 nic, a to len niekedy
Re: trhanie motoro,
Utorok, 4. Júna 2013, 10:16
trysky za studena......predbežne,ale možno aj egr......
steeve
Auto: bmw x5
Re: trhanie motoro,
Utorok, 4. Júna 2013, 11:45
Ale auto je zohriate, nie je studené, normálně s nim cely den jazdim a potom si hocikedy zní coho nic začne cukat
Re: trhanie motoro,
Utorok, 4. Júna 2013, 15:16
ked ti to takto cuka, zastav a skus chytnut elektrony ci jeden nieje vyrazne teplejsi nez ostatne, mne takto ostaval vysiet brzdovy valcek, padla mi z neho prachovka a bol uplne na srot
tak ci onak diagnostika by mohla tiez co to povedat co sa tam deje, je mozne, ze mas v Pcku termostat na chladenie automatoveho oleja.
steeve
Auto: bmw x5
Re: trhanie motoro,
Utorok, 4. Júna 2013, 19:43
Jararak - co si to pisal ohladom toho termostatu? mozes mi to trosku vysvetlit, teplotu mi ukazuje palubak v poho a neprehrieva sa, ale dal som auto na diagnostiku a vypisuje 2 chyby a ventilatore alebo chladici ci co... :?
Re: trhanie motorom
Streda, 5. Júna 2013, 06:27
pozeram prave etk a dizlova pofaceliftka nema termostat na chladici pre chladenie automatoveho oleja, cize to je s ktorou velmi nepohnes, tak ci tak by ti to mohli chalani na diagnostike zmerat - to v palubaku nezmeras - teplotu oleja v automate
wolf14
Registrovaný: 20.2.2014
Auto: E53 X5 3.0D 2005
Re: trhanie motorom
Pondelok, 7. Apríla 2014, 12:10
Zdravím, mám podobný problém, mám pocit že je to čím ďalej tým výraznejšie, od 1800 po 2500 ot/min v zábere mi to dosť trhá, najprv som to cítil len pri jazde do strmého kopca pri 1800ot. teraz to citim aj pri jazde po rovinke, a pri rôznych rýchlostných stupňoch v uvedenom rozsahu otáčok.
Pri zastavení pred križovatkou mi to navyše "kope", ako keby do mňa niečo zo zadu narazilo.. v inej téme tu na fóre bolo spomenuté že toto môže robiť hydromenič, je možné že aj ten prvý problém by mohol byť s tým spojený?
Čo sa týka toho kopanie tak to som si všimol že robí vtedy keď preradí z 2 do 1, keď si necham M režim a pri zastavení necham zaradenú 2 tak vtedy to nekope, len keď preradím z 2 do 1....
Jedná sa o X5, 3.0d r.2005, 6st. automat
Keď som pozeral cez INPA chyby tak v prevodovke neboli žiadne, v motore len 2 žhaviče a nejaký ventilátor
Vďaka za info.
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: trhanie motorom
Pondelok, 21. Apríla 2014, 19:54
Ako prvy krok by som zvolil diagnostiku. Pri tychto autach to moze byt xy veci.
Re: trhanie motorom
Utorok, 22. Apríla 2014, 06:39
olej bol kedy naposledy vymeneny?
Re: trhanie motorom
Piatok, 25. Apríla 2014, 23:46
Sice stare,ale doplnim....termostat automatu je,c.4 http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... nsmission/
jararak napísal:
