Martin007
Registrovaný: 15.7.2012
Auto: X5 e53
bmw x5 software update
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:22
Zdravim, neviem ti mi niekto poradit kde by som mohol zohnat(stiahnut) najnovsi software do bmw x5 e53 16:9 display.dakujem
Re: bmw x5 software update
Utorok, 14. Mája 2013, 13:26
na nete je toho havo, hladaj "v32"
Martin007
Auto: X5 e53
Utorok, 14. Mája 2013, 22:00
No to viem len ja mam taky problem ze vybila sa mi baterka a ked som to nastartoval cez startovacie kable tak mi potom zmizlo z displaya aux ventilation a pred tym to tam bolo takze teraz neviem ci tam vratim tym ked preinstalujem cely software.Nevies mi nejako poradit?dakujem
jararak napísal:
Streda, 15. Mája 2013, 11:36
ee, toto je problem inde
mas dizlovu e53? a taktiez webasto? je to webasto original od vyroby alebo dorabane? (ako retrofit)
napada ma ze to bude problem klimatizacneho modulu, mozno mu staci len premazat zavady z pamete
Martin007
Auto: X5 e53
Štvrtok, 16. Mája 2013, 23:51
hej dizlova e53 to webasto je asi original ale tym si nejsom celkom isty,len mi to je divne ze proste po tej vybitej baterke sa mi to stalo.ako keby sa ten system restartoval a ten aux vent zistil ze tam chyba nejaka suciastka a vymazal tu ponuku:) neviem...
jararak napísal:
Sobota, 18. Mája 2013, 12:15
z ponuky ti vypadnu veci ktore sa tam nenachadzaju, odpojis tv modul a on po par zapnutiach odtial zmizne, to iste sa stane s telefonom, ak sa ti pokazi webasto tak ponuka ti tam ostane, akurat aux vyhrev je neaktivovatelny, co sa stalo tebe mi pride akoby si bud menil panel klimatizacie, alebo si to mal dorabane ako retrofit, avsak nebolo to zapisane do FA vozu (nieco ako rodny list) a teraz po resete to odtial zmizlo
co navrhujem - skontroluj si poistky vzadu od klimy/webasta
zbehni na diag - kontrola webasta (aux heater) a klimy (ihka) a vypis tu chyby, popripade nech ti ich zmaze
Martin007
Auto: X5 e53
Pondelok, 20. Mája 2013, 10:45
tak kontroloval som vsetky poistky v kufry a vsetky su v poriadku takze asi pojdem na tu diagnostiku a uvidim:(
jararak napísal:
