juro123
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: X5
X drive E53
Utorok, 12. Marca 2013, 21:23
poprosim vas, mam na E53r.v. 2006 pokazeny X driv, v servise mi povedli ze ho treba vymenit.
Ked mi povedali cenu tak som sa skoro prehodil.urcite existuje sposob ako by sa dal opravit bez toho aby sa musel menit cely x driv. vie mi niekto poradit? pripadne ze by som sa rozhodol zohnet z nejakej buracky, myslite ze bude pasovat z automata lebo ja mam manual 3d
dakujem
Re: X drive E53
Streda, 13. Marca 2013, 08:42
no pekne a co na nom mas pokazene?
Mozes mat odijdene abs cidlo na niektorom kolese - tym padom by ti neslo ani abs a svietilo dsc
mozes mat odijdene cidlo natocenia volanut - to by sa spravalo na 90% zhodne, akurat abs by fungovalo
Mozes mat odijdeny predny diff a to uz je celkom palka, avsak stale sa to da repasovat.
Mozes mat odijdenu poloos a to je malina oproti diffu.
juro123
Auto: X5
Re: X drive E53
Streda, 13. Marca 2013, 08:50
dakujem za reakciu
v bmw mi povedali ze je treba vymenit Xdrive
odpojili mi konektor zo spodu auto od X drive a idem iba na zadny pohon
doma som to skusal zapojit niekolko krat a stale to robilo to iste, pri rozbiehani tam nieco zachrcalo aj pri spomaleni ale iba v nizsich rychlostiach
Ked som dal zimne kola 18" ( letne su 19" ) a zapojil som to tak som celu zimu jazdil bez problemov a nejavila sa mi ziadna porucha X drive fungoval ako ma
teraz som prehodil letne kola 19" a musel som to odpojit lebo to zacalo robit nanovo
dik
juro123
Auto: X5
Re: X drive E53
Streda, 13. Marca 2013, 09:33
volal som do BMW v Brne a povedali mi, ze mam s najvacsou pravdepodobnostou opotrebovanu suciastku resp. nejaky snek vo VTG
Vraj sa tym niekto zaobera a dokazu to vymenit za kovove lebo original je ta suciastka plastova. Len mi nevedeli povedat na koho sa obratit
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: X drive E53
Streda, 13. Marca 2013, 16:13
poslal som ti SS, precitaj si ju, pokial je to tak ako ti povedali chyba je vnutri dielu 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=27&fg=15
