marsell999
Registrovaný: 6.12.2009
Auto: X5 F15 M50d
BMW X6 r.v.2010 - Tempomat domontovanie
Utorok, 12. Marca 2013, 11:47
Zdravim pani, mal by som na Vás prosbu, neviete o niekom kto by vedel domontovať, alebo zohnať tempomat na BMW X6 r.v.2010, ak bude treba hodím i VINko.
V BMW chcú za to dosť veľa, ak by ste vedeli poradiť nejaké schodné riešenie biol by som povďačný..
BMW F15_M50d xD - now
BMW E70_40d xD 225kW - ex
BMW F15_30d xD 190kW - ex
BMW F06_640d xD 230kW - ex
BMW E60_535d 200kW - ex
BMW E46_330d 135kW - ex
BMW E46_320d 110kW - ex
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: BMW X6 r.v.2010 - Tempomat domontovanie
Utorok, 12. Marca 2013, 15:51
hm, som si myslel ze tak draha kara uz tempomat ma ako samozrejmost kazda......nenasiel som ani schemy vo WDS na tu x6 je tam nieco len k X5 E70, ale ci je to to same to povedat neviem
Pondelok, 25. Marca 2013, 01:59
ano elektronika e71 je ta ista ako u e70. Vsetko vychadza povodne z elektroniky e60 FL.
Namontovanie tempomatu nebude jednoducha zalezitost, hlavne co sa tyka financii. Kazdopadne potrebujes cely "podvolantovy anzabel" ktory vyzera asi takto:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E71-E72-X6-L ... 4aba8497b6
Na linku je pouzity, tam moze byt problem s naprogramovanim..... Totiz musi v nom byt ulozeny spravny VIN od tvojho vozidla, aby sa dal nakodovat a s pouzitym moze byt problem (este sme to neskusali, ale prepisat v nom VIN asi nebude az take jednoduche). Takze je moznost ze sa bude musiet pouzit novy a ten bude stat tak cca 500eur priamo v BMW....
Dalsia vec je ze potrebujes aj ine budiky. Existuju totiz dve verzie - pre auta s tempomatom a pre auta bez tempomatu, ktore mas teraz v aute. Takze tam tiez potrebne kupit budiky z X6 ktore podporuju tempomat. Pouzite budiky cca 300eur + ich preprogramovanie a nakodovanie do vozidla.
Takze minimalne treba pocitat s cenou okolo 1000eur a tak isto aj s nejakym problemami......
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 29. Septembra 2014, 16:44
zaujimalo by ma ako si dopadol s tym tempomatom tiez to plánujem
riesit na mojom aute x6
s nepochopiteľných dvovodov nechapem
preco v tom
aute neni tempomat.
Pondelok, 6. Októbra 2014, 22:33
matuskoo napísal:
preco v tom
aute neni tempomat.
Vo vela x6 nie je tempomat. A naco? Je to auto robene hlavne pre gaadzov na dedinu :mrgreen:
matuskoo
Auto: e83 35sd
Utorok, 21. Októbra 2014, 18:24
to určite:DDDD
nevie niekto či sa musia menit aj budiky alebo stači pačku a nakodovat to.
Streda, 22. Októbra 2014, 11:39
ahoj
co som zbezne patral po forach - budiky vraj treba menit, ale pri istej konstalacii hviezt vraj netreba, robi sa to len koli tomu, ze tie co su tempomatove maju nejaku ledku naviac ktora ozamuje funkciu tempomatu
cize "nove" packy by mali byt dostatocne
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -questions
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 22. Októbra 2014, 12:07
airbone napísal:
Teraz som sa presťahoval bližšie k mestu, platí to aj na X5 ky?? Že či ju musím pomaly predávať..
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 22. Októbra 2014, 19:30
tak kvoli tomu ze nema tempovat nemyslim ze musis predavat:D
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Streda, 22. Októbra 2014, 23:22
1000 eur za tempomat ](*,)
au
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Pondelok, 27. Októbra 2014, 17:01
jararak napísal:
ahoj
ma ten otocny disk okolo rychlomeru ktory ma svietiaci ukazovatel nadstavenej rychlosti. Tie bez tempomatu ho nemaju ani tempomat nepodporuju. Ci sa robia nejake univerzalne budiky to netusim, ale nepocul som o tom.
Pondelok, 27. Októbra 2014, 19:21
Pisem len co som sa docital v twj teme, bohuzial som dalsiu ani nenasiel v anglickom jazyku. Niektore problemy niesu rozobrate na celom internete
