Palino123
Registrovaný: 6.3.2013
Auto: X5
Nafta v oleji. E53
Streda, 6. Marca 2013, 02:19
Zdravim.
Nema niekto skusenost s E53 3,0d. 184ps, automat. Z nicoho nic po nastartovani auto sa auto vytocilo na plne otacky a zacalo strasne dymit. Hned som vytiahol kluc a auto asi za 2 sekundy zhaslo. Po odtahu a rozobrati sa zistilo ze bola v oleji nafta a vsetko sa to niekde chytilo a auto islo na olej... Od oleja je aj nasavacie potrubie. Zacali sme kontrolou piestov, ktore vsetky mali rovnake tlaky a nemali by byt poskodene. Zevraj to robi chybna vstrekovacia tryska a potom ide nafta cez kruzky do oleja. Moze sa take nieco stat?????
Re: Nafta v oleji. E53
Streda, 6. Marca 2013, 10:17
jednoducha vec, nevycisteny intercooler, odsrubovat a vycistit, je to inac v servisnej prirucke, pri kazdej vymene oleja, odsrubovat aj ic a nechat odtiect.
ak sa ti to podarilo hned zdochnut, tak snad nedoslo k ziadnemu poskodeniu, vstrekovace by sa poskodit nemali, pretoze olej prisiel po vzduchovom sani
kolko otaciek to malo? tak 10t, 15t?
btw presne toto sa stalo?
https://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
Palino123
Auto: X5
Streda, 6. Marca 2013, 11:09
Hej otacky boli vysoke ale neviem kolko presne. Ale preco ta nafta v oleji???? Bolo tam dost oleja nad risku a ked sa vypustil olej bol uplne riedky. Odpustili sme asi 2 litre a bolo akurat na riske...
Streda, 6. Marca 2013, 11:12
preco myslis ze si mal naftu v oleji? ide tam 5w30 tak ono sam o sebe ten olej nieje velmi husty, skor ako taka primrznuta voda sa sprava
niekto tu pisal ze z motora vylial 11litrov, ale bolo to v sekcii e39, skus pohladat, bolo to tam vysvetlene.
Palino123
Auto: X5
Streda, 6. Marca 2013, 11:48
Ja neviem ci to bola nafta. To bola prva reakcia cloveka ktory to pozeral...
Streda, 6. Marca 2013, 14:10
ked mi na e39 prdlo turbo, cely saci trakt bol od oleja, ale zase bolo to fakt take ako film, na druhu stranu ked som otvoril srub na vypustanie, tak olej sa mi odtial doslova vysypal, mam pocit akoby sa to casom rozdelilo na 2 zlozky.
btw
post730213.html?hilit=olej#p730213
Palino123
Auto: X5
Streda, 6. Marca 2013, 16:31
Ako by som zistil ci je v tom oleji nafta, alebo voda?????
Palino123
Auto: X5
Streda, 6. Marca 2013, 19:48
Takze je to nafta v tom oleji. Uz to typujem len na tu chybnu trysku.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 6. Júla 2013, 12:14
Zaujimava tema,takyto problem mal motor 2.5 tdi v touaregoch,,,,nakolko tam je pumpa dyza,,,ale ze aj bmw ma takuto muchu to som nevedel :-$
Podarilo sa ti to vyriesit?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Palino123
Auto: X5
Sobota, 6. Júla 2013, 12:29
Nakoniec bolo treba pretesnit vstrekovacie cerpadlo a bolo po probleme.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 6. Júla 2013, 12:48
Přesně tak - když praskne simering u vysokotlakého čerpadla, tak se dostane nafta do oleje. Potom už je jen otázka času, kdy se tento přebytek dostane do IC a do sání a motor běží na směs nafty a oleje, i když je dodávka přes vstřikovače vypnuta.
murik
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: X5 3,0D 160kw
Pondelok, 15. Júla 2013, 17:12
Zdravim, ked je rec o IC, Poradi mi niekto navod ako ho demontovat? Mam v plane vymenu oleja a rad by som ho vycistil, tak aby som vedel do coho idem, dakujem.
Utorok, 16. Júla 2013, 08:42
na 90% to bude zhodne ako na e39 z ktorej to auto vychadza
na zaciatok musis zhodit vrtulu motora - 32 kluc, pravy zavit, ides, ked vyslobodis z vysko spojky, treba zhodit ten plastovy dekel kolo chladica, nasledne budes vediet vybrat aj tu vrtulu
zhodis spodny dekel z motora (predny), budes mat pred sebou 2 vyvody z IC, odsrubuj ich opatrne, ale bacha, zjavne ti odtial potecie olej, tak sa ho nenapapaj ;), ked das dole hadice, su tam take klipy, tie odsunies a IC vyberies ku sebe
pri tomto kroku by som povolil aj vodny chaldic a pozrel sa medzi chladic klimy a vody co za bordel tam bude, v e39 som tam mal hotovu dzunglu, nasledne som ju hadicou vystriekal --> von
