Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Kupa X5 3,0d 2004
Nedeľa, 10. Februára 2013, 18:35
http://auto.bazos.sk/inzerat/22046048/P ... tpaket.php
Poradte mi niekto co pozriet pri kupe na takomto aute. Nemam ziadne skusenosti s X5, takze neviem na ake veci si dat bacha.
BMW 325CI E46
RADAR
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: BMW X5 E53
Re: Kupa X5 3,0d 2004
Pondelok, 11. Februára 2013, 09:53
No..pri skoro 190 tis by som sa neodvážil napísať, že interiér ako nový..hlavne keď tam nie je foto (no, možno sa staral, ale auto nejde na valcoch bez vodiča).
Čo ma trochu zaráža je fakt, že spomína kontrolu originality. Keď je prvý majiteľ na Sk značkách, prečo ju robil? Možno menil farbu, vyberal mrežu ale prečo?
V každom prípade, ak vezmeš auto do servisu, povedia ti v akom stave je.. 3.0D kľudne odkrúti aj 350tis km. Pri takom veku auta sa vždy niečo nájde, ale ak je motor a prevodovka Ok, tak sú to prkotiny.
murik
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: X5 3,0D 160kw
Pondelok, 11. Februára 2013, 11:57
Lepsie by bolo pri takej cene pozerat uz nieco po facelifte
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 11. Februára 2013, 12:01
Pekna a nalestena ale r.v.2004 ako pise to nieje
Ak nevies nic o e53 tak tu je nejake to citanie:
http://www.autorubik.sk/kupujem-ojazden ... 1999-2006/
jano
Registrovaný: 9.4.2008
Auto: E53 3.0d , E46 330xi
Pondelok, 11. Februára 2013, 13:44
Presne tak 2004 to urcite nieje teda mozno ak tak papierovo. Podľa forky to je predfacelift a 5 rychlostny manual takže určite nie 2004.
E46 330xi 170 kw
Pondelok, 11. Februára 2013, 15:23
je to dost social auto, vcera som ho akurat nasiel
http://bmw-x5.autobazar.eu/30d-id3980317.html
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 11. Februára 2013, 15:29
Vybava nic moc, ale posobi velmi zachovalo, to ze to neni facelift znamena ze sa ti xdrive nedosierie. Pred FL krutak siel 62% na zadok 38% na predok permanentne
Jaseba
Auto: E46 325CI
Streda, 13. Februára 2013, 15:59
Ok, dik za rady, asi pozriem neico ine. :D
BMW 325CI E46
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Štvrtok, 14. Februára 2013, 09:19
RADAR napísal:
KO je niekedy lahsie vysvetlitelna ako sa zda, napr nám sa v rodine stalo už 3 krát , že sme mali auto písané na firmu a človek vo firme po 4 rokoch urobil odhlásku a do 30dní ked to nestihneš prihlásiť možeš isť rovno na KO. Niekto aj pracuje, može byť odcestovaný..., sú aj iné priority ako sa klepať na druhý den v rade s odhláškou v ruke :wink:
eko.fresh napísal:
na predface xdrive ? sa vyznáš :thumbup:
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 15. Februára 2013, 00:18
kakcoo napísal:
Pisal som ze predface ma 62% na zadok 38% na predok, citaj este raz.
