majo626
Registrovaný: 19.1.2010
Auto: BMW E36 318IS coupe
X5 E53 4.4l
Štvrtok, 7. Februára 2013, 13:37
Zdravim Vas tu vsetkych...chcem sa spytat ci sa tu nestretol niekto s takym niecim ze by sa zadrel motor pri startovani...zacalo to takto..odislo mi cerpadlo palivove...tak len tocilo a tocilo a nechcrlo naskocit...zobralo sa do garaze,zacalo sa na tom makat...na dvore sme skusali tocit asi tak 10x a v garazi taktiez asi tolko...ked sa prislo na to ze cerpadlo...natlakoval sa system a ked som ho ccel natocit uz len cukalo...ccel som pokrutit klukovkou ale ani milimeter sa nepohla do jednej ani do druhej strany...vybral sa starter...prevodovka a neda sa dalej potocit...ci niekto nevie co tomu moze byt.Dakujem
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: X5 E53 4.4l
Štvrtok, 7. Februára 2013, 14:29
skus skontrolovat baterku,mozno ti ju vymlatilo ako si skusal startovat...
12218
majo626
Re: X5 E53 4.4l
Štvrtok, 7. Februára 2013, 14:56
Baterka a rozvody su v poriadku...hlavny srob co drzi remenicu na klukovke..tym sa neda potocit ani do jednej strany..:(
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: X5 E53 4.4l
Nedeľa, 10. Februára 2013, 08:18
Ked vyberes sviecky tak tiez nic?
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: X5 E53 4.4l
Nedeľa, 10. Februára 2013, 08:45
no vyzera to na mechanicky problem, asi budes musiet zhodit olejovu vanu a pozriet klukovku, tvari sa to ako zadreté.....
majo626
Re: X5 E53 4.4l
Utorok, 12. Februára 2013, 10:15
Aj tak nic...nevadi uz je na predaj...niekto bude mat cas s tym robit :)
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: X5 E53 4.4l
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:45
majo626 napísal:
Nemal si sedu 2001 ?
Re: X5 E53 4.4l
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:51
Bola bordova, usa spec, kremovy interier
