burchsk
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: BMW X5 E70
Reset chyboveho hlásenia
Pondelok, 21. Januára 2013, 13:22
Zdravím,
Po výmene zadného oblozenia (dosky Ate ) na E70 som resetoval chybove hlasenie a automaticky sa nastavil údaj 45 000 km. Je to OK ... Nie je to malo #-o #-o #-o ? Predné dosky mi ukazuje 60 000km a to som už na nich urobil cca 10 000 bez toho aby sa limit znížil. Predné dosky na diagnostike ukazuje menene 3x a zadné dosky 2x ( pred vymenou) počas celej histórie vozidla. Na tachometri je aktualne 102 700 km :shock: . Auto je privezene pred 3 rokmi z FRA. Má niekto odhad koľko km bolo stočenych? Celé auto je postavené na dieloch Ate. Pri kontrole originality v SR bolo 78 000 km :^o .
Vďaka
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: Reset chyboveho hlásenia
Pondelok, 21. Januára 2013, 17:57
výmena brzdových dosiek je individuálna, záleží kto ako jazdí, no ja som na svoje E70 prvý krát menil po viac ako 4 rokoch auta, predné pri cca 94 tisíc, a zadné pri 97 tisíc. Mne tuším tiež nabehlo po resetovaní zadného obloženia 45 tisíc, prešiel som však cca 10 tisíc, a stále tam svieti 45 tisíc. Keď píšeš, že diagnostika ukázala, že predné už boli menené 3x, zadné 2x, tak to nevyzerá na tie km čo píšeš, že máš na tachometri :?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Daniel213
Registrovaný: 4.10.2015
Auto: BMW X5 E53 3,0i
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 11:49
Ako sa mažu tie brzdy ? Vymenil som zadne kotuce aj s platnami a snimacom a stale mi to vypisuje skontroluj brzdy :?:
Pondelok, 5. Októbra 2015, 07:15
Daniel213 napísal:
resetuje sa to cez diagnstiku. Nie vzdy sa to da cez budiky. Za predpokladu ze tam mas vsetko ok (snimace)
