miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
dvd
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:05
potreboval by som poradit.mam v x5 e53 velku navi aj z tv.tv nefunguje lebo tam neny digi tuner:( chcel by som sa opytat co treba dokupit aby som mohol prehravat dvd na navigaciji?synator my rastie ako z vody a budem neco potrebovat na rozpravky do auta:) alebo racej kupit nejaky dvd prehravac do opierky?ako ste to riesili?za kazdu radu dakujem:)
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Re: dvd
Štvrtok, 17. Januára 2013, 17:18
Najlacnejsie riesenie pre teba bude kupit mlademu DVD prehravac na opierku, kupis za nejaku 100vecku, ak chces riesit TV tuner tak sa kukni po niecom takomto http://www.oemcardvdplayer.com/bmw-x5-e ... -inch.html
miki012
Auto: x5
Re: dvd
Nedeľa, 20. Januára 2013, 20:15
bob napísal:
hmm chcel som radu niekoho co to robil na original?o tych cinskych srandach viem ale nejak ma to nebere...co by ma stala dorabka na original?
bob
Re: dvd
Nedeľa, 20. Januára 2013, 21:26
DVD nedorobis DVD mechanika je tam len koli navigacii, co sa tyka TV treba dokupit TV modul
Re: dvd
Pondelok, 21. Januára 2013, 09:45
ak mas origo tv analog modul
jedno z rieseni je dokupit kabliky ktorymi nakablujes AV in, popripade aj AV out (je to cinch na druhej strane pin ktory musis vopchat do konektora)
nasledne mozes nato pripojit nejake zariadenie, ci to bude dvd prehravac, mobil, notebook, cokolvek pojde ti to na navigacii ked si prepnes na AV. ten av out je mozne prepojit na nejaky monitor ktory mozes mat bud integrovany v hlavovej opierke, alebo len uchyteny na tyckach tej opierky, popripade v strede na laktovke alebo hore na streche, vsetko zalezi ako velmi si ochotny do toho investovat a co vsetko si od toho predstavujes.
problem je ovladanie, nato aby si to vedel ovladat cez panel radia, potrebujes len do prehravaca investovat +- 500e, ak ti nebude vadit dialkove tak sa obijdes so zakladom za +- 50e
miki012
Auto: x5
Re: dvd
Utorok, 22. Januára 2013, 20:54
jararak napísal:
toto sa mi pozdava:) nepotrebujem nejake zazraky staci mi ked nato pripojim mobil a pustim rozpravku:) ovladanie mi staci aj z mobilu.zvuk bude fungovat?co by ma stali tie kabliki?dakujem za radu jararak:)
Re: dvd
Streda, 23. Januára 2013, 08:50
neviem aky mas rocnik, ak je to taka 2002 a viac, budes mat najskor bm54 raidio cize po kupeni kabliku +- 30 euro budes vediet mat stere zvuk (mozes si z neho pustat aj mp3 napriklad z mobilu), samotna ta redukcia stoji +- 20 euro, plus budes potrebovat natiahnut kable tam kde to budes chciet mat, neviem presne kde ma tvmodul e53, takze budes potrebovat najskor cinche asi tak 4metre a potiahnes to bud popod listy u dvery alebo stredovy tunel, hoc tam to budes potrebovat asi troska rozobrat. ja som vyhodil vodicove sedadlo a natiahol kable pod koberec, vychadzaju mi popod kozu rucnej brzdy
teraz k linkom
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9 - ak si menej zrucny, takto sa to da jednoducho prepojit, medzi existujucu kabelaz a tv modul
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9 - to je to iste ako o riadok vyssie ale to uz nesmies mat ty alebo ten co to bude robit obe ruky lave, cas instalacie asi o 38s naviac oproti linku vyssie ;)
aux in pre stereo zvuk - ale len ked mas bm54 radio - najlepsie bude ked pozries jeho konektor ci ma ploche piny (54) alebo okruhle (17), radio by si mohol mat niekde kolo rezervy
http://www.ebay.de/itm/BMW-BM54-E39-E46 ... 3a6b2a5fcc
http://www.ebay.de/itm/BMW-BM54-E39-E46 ... 35c37741be
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Re: dvd
Pondelok, 10. Júna 2013, 21:51
ahoj no mal by som aj ja nejaku tu otazocku taktiez nechcem riesit cinu a no mam E53 s TV tunerom a v stupom IN aj vystupom OUT na TV s zdierkou na jack 3,5 palca chcel by som prehrat hudbu alebo aj popripade nejake klyp ci film ,ako sa to da? postaci prevodnik takyto http://www.gsmcentrum.cz/redukce-usb-a- ... -3-5mm-f-f alebo nieco ine ? dakujem za odpoved alebo stacilo by vymenit cd menic za DVD menic ? :idea: :?
ja a ona E53 260PS 0915897103
buboja
Auto: E53 3d.
Re: dvd
Streda, 12. Júna 2013, 18:49
buboja napísal:
dakujem za odpovede =D> :mrgreen:
