Mirec00026
Registrovaný: 6.8.2012
Prepravnik na minibager do 3.5tony a bmw x5
Pondelok, 6. Augusta 2012, 17:47
Zdravim chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti s tahanim prepravnika o hmotnosti3.5tony chcel by som tahat minibager o hmotnosti2.9tony a rozmyslam nad kopou x5 3.0d r.v 2001-2002 .CHCEM VEDIET CI JE TO DOBRA VOLBA Z VOZIKIM BY SOM JAZDIL CCA3000KM ROCNE ..
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Prepravnik na minibager do 3.5tony a bmw x5
Utorok, 7. Augusta 2012, 09:40
zalezi ti aj na tom aby to bolo papierovo v poriadku alebo ti je to jedno ?
pri x5 treba davat pozor aby mala v papieroch ze moze tahat 3.5 tony,
co bola specialna vybava a mali to len novsie,
bez toho moze tahat len 2.3 alebo novsie 2.7 tony.
a pozrel by som aj Range Rover..
x5 ma 500 Nm, na tahanie nevidim problem, ale pri tom najazde s vozikom
by som hladal manual, ktorych bolo ale dost malo, tak 5% vsetkych x5..
ale vozik s celkovou 3.5t plosina bude vazit ca 800 kg,
budes 200 kg cez limit ked ta nahodou odvazia na ceste..
autoprepravniky vazia menej, a 2.9 tonovy bager sa ti akurat vojde
na sirku (1.5 tonovy stoji na pol pasu na kazdej strane)
ale tiez to bude ca 700 kg, takze 100 cez, ale bez lyzice by si mohol byt presne
chcelo by to odvazit bager presne..
a inak opatrne s tou klavesnicou, zapol sa ti caps lock..
same shit, different day..
Mirec00026
Utorok, 7. Augusta 2012, 10:58
Pisal som na telefone. :D Praveze to potrebujem papierovo ok vozik mi dokazu vyrobit 650kg. Bude to sluzit aj ako autoprepravnik len rozmyslam nad vhodnym dzipom mam osobne auto a aj nakladne ktore je velmi malo vyuzite a pouzivat nakladak len na prevoz je drahy spas. Rozmyslam,ze predam obe a kupim dzip a vozik a budem to mat vlastne aj na tahanie aj ako civil.len tie tazne do 3.5t su problem nie kazde suv to ma. A bmw x5 r.v.2004 - 2005 ma ake tazne. Diky za radu
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 13:31
Kup určite manuál. Automat takýmito záťažami odpíšeš. Alebo budeš často v servise
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
