Registrovaný: 22.4.2012
Auto: x5
hluk od prednych pneu. na x5
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 14:25
Dobry den.vlastnim x5 r.2009,Poprosil by som o radu ohladom hluku od prednych pneu,hlavne pri vyssich rychlostiach.hlucne boli original continental zimne aj letne,letne som menil za bridgestone dueler sport,hucia rovnako,pouzivam rozmer 255/55/R18,loziska aj naprava v poriadku,kontrola v autoriz.servise.Potrebujem kupit sadu novych letnych,preto prosim o radu skusenych majitelov aku znacku,typ kupit,ktore az tolko nehucia, je to riadne otravne hlavne u premioveho suv.
ďakujem
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: hluk od prednych pneu. na x5
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 15:00
S tým bohužiaľ nič neurobíš, X5 je už od výroby dosť tvrdá, pneu sú v prevedení runflat, a už aj pri tvojej šírke 255 je to trochu počuť. Ja mám letné vpredu 285 a vzadu 325, v mojich rozmeroch runflat robí iba Dunlop, pri tvojej šírke je tých výrobcov oveľa viac, skús možno pozrieť nejaké testy, v ktorých je udávaná aj hlučnosť, možno že niektoré sú hlučnejšie, ako druhé. Ale mne sa nezdá, že by to bolo nejako extrémne hlučné, skús možno ešte skontrolovať geometriu a vyváženie kolies, ale podľa mňa sa s tým musíš zmieriť, proste široké pneu sú hlučnejšie. Aj ja som spozoroval, že čím sú pneu viac zjazdené, tým sú hlučnejšie, ja som prezul zo zimných 275 pred a 305 zad na letné, ktoré mám už iba na túto sezónu, a v mojom prípade letné sú hlučnejšie ako zimné.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
marobmw
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw X5
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 16:35
veru ako hovorí Maroš 255 je 255 to je odpor jak sviňa a k tomu tá váha to spraví svoje , možno to spraví kvalitné hifi v aute :)
ja s tým tiež trocha bojujem ale chce to asi len zvyk .
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 17:45
marobmw presne tak, volume na audiu trochu doprava, a je po probléme :D , ja preto v kufri vozím takú menšiu "bedničku" http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/upgrade-auta-zda-sa-ukonceny-ci-t46635-225.html
to je nadsádzka, ale aj tak sa dá :wink: proste tá guma je dosť široká vysoký valivý odpor, ťažké auto, zvýšený hluk, ...
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
1969
Auto: x5
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:15
diky za odpoved.paradne audio.toto musim tiez poriesit.ja mam zakladnu vybavu,cize len 4 repro-no nic moc.Kontaktoval som mailom firmu niekde od ba,specializuju sa na audio,ziadna reakcia.nepoznate neake spolahlive firmy na toto?rad by som to audio trochu vylepsil.Dik,ahojte
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:22
v každom meste sa niekto nájde, ak by Ti nevadilo ísť do BA, tak kontaktuj Maťa z http://www.fast-forward.sk/
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Utorok, 24. Apríla 2012, 09:46
presne taketo rozmery pneu mam na svojej E70 aj ja a takisto mi to huci ako svina. najskor som myslel ze lozisko alebo co, ale nie, loziska su ok.
treba sa s tym proste asi iba zmierit. ale poviem ti uprimne, ten hluk od pneumatik ma pri prvej jazde vyslovene sokoval, na takom aute ako je X5 by sa to podla mna stavat nemalo.
1969 napísal:
ďakujem
1969
Auto: x5
Utorok, 24. Apríla 2012, 11:37
maros x5:dakujem za kontakt,skusim.
miso 525d:suhlas,kamos ma ML na nokianoch a oproti mojej x je to neporvnatelne tichsie :( :(
miso_525d
Auto: SOBI 20
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:21
tak zase ML sa v mnohych dolezitejsich ohladoch s x5 porovnavat neda, ale to vies asi aj sam 8)
dalsie, co ma hneva je velmi slabe audio, plati to iste co som napisal o tom hukote kolies, v takom modeli takej premiovej znacky ako BMW by malo byt audio zodpovedajucej kvality. to co mam ja, tie styri, ci pat repracikov, to je neskutocna bieda...dam to trosku hlasnejsie a ide mi usi odtrhnut, skrci to, huci, proste slabota. mal som v predoslych autach audio original BOSE, alebo HARMAN/KARDON, ten rozdiel ani nema cenu popisovat, toto co mam teraz chrci ako tranzistorak.
1969 napísal:
