midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Aky olej BMW X5 3.0D 2006
Pondelok, 26. Marca 2012, 12:34
zdravim pani, neviete čo leju v autorizakoch BMW do tychto motorov? na motore je nalepka castrol 0W30, je ešte hodne km do servisu, auto čuši..no podla mierky je auto už skoro bez oleja. V serviske ako vždy nie je nič poriadne napísane.... Treba po vymene oleja niečo resetovať? dakujem
Dubak
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: X5 3.0d E53
Re: Aky olej BMW X5 3.0D 2006
Pondelok, 26. Marca 2012, 19:44
Ja osobne lejem Castrol Edge 5W30 Longlife, menim to kazdych 17,5tis km resp. 12mesiacov. Ked mas malo oleja staci ho aj doliat sem tam, nemusis hned menit olej ked ho je malo.
Isto nekupuj olej v bmw, 1l za cca. 35€ v obchode od 9€ do 12€.
patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 15:42
ha ja mam na vas jednu otazku ked sa tu bavite o oleji.aka dlha ma byt mierka na olej.stal sa mi takyto problem a myslim ze tam mam inu mierku asi z ineho auta.pozeral som si olej a mal som asi 0.5cm od spodku mierky.takze ako amater som zistil ze skoro nemam ziadny olej.tak som si zistil aky olej ide do x5 2005, 3.0d a naslo mi ze kolo 7.5 - 8.0l oleja.kupil som 4l bo som mal v plane menit olej.ked mi to mechanik vypustal tak z motora mi vytieklo cca 13l oleja.ako je mozne ze mi na mierke ukazalo ze namam olej???? dakujem za odpoved.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 15:54
To sa teda veľmi čudujem, že sa ti pri tom kvante oleja niečo v motore nedojebalo. Ako dlho si tak jazdil?
patolog7
Streda, 11. Apríla 2012, 06:33
cca asi dva dni do mesta a spat.takze kolo 20 - 30 km. vies mi povedat ake to ma byt dlhe? aby som si to vedel porovnat
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 11. Apríla 2012, 07:00
By som si asi kúpil novú mierku oleja. Podľa ETK stojí 9 EUR, čo nie je zase nejaká strašná pálka.
patolog7
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:00
aj to je riesenie ale ak je dobra tak sa tam nemusim trepat a cas ked je servis otvoreny ja som v praci
mexican
Auto: modré géčko
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:20
Skús pozrieť čí na tej mierke nie je niekde vyrazený kód (obj. č).
Mal by si tam mať 11 43 7 793 400 alebo 11 43 7 790 154
patolog7
Nedeľa, 13. Mája 2012, 19:40
ok pozriem a napisem
