popi24
Registrovaný: 10.4.2010
Auto: 320i cabrio E36
X5 e53 3,0d ---ovzdušenie bŕzd
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:10
Zdravím,
nejde mi klasicky ovzdušniť brzdy, po určitom zisťovaní som sa dopočul že inak sa to nedá iba že musím s autom isť na počítač.
Má s tým niekto z Vás skúsenosť? je to pravda s tým PC? pokiaľ by ste náhodou poznali nejaký trik ako to spraviť bez diagnostiky dajte prosím vedieť.
ďakujem
Dubak
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: X5 3.0d E53
Re: X5 e53 3,0d ---ovzdušenie bŕzd
Pondelok, 26. Marca 2012, 19:46
Menil som na PC nebolo nic treba, staci vypustit, doliat postlacat. A potom povolit na kazdej brzde a stlacat kym nezacne tiect von, zopakujes na kazdom kolese, a potom len dolejes do nadrzky.
popi24
Utorok, 27. Marca 2012, 08:45
Dubak napísal:
tento postup som robil ako prvý a keďže mi to nejde tak som začal pátrať a dopracoval som sa k názoru (od človeka z BMW) že sa to robí cez diagnostiku. spustí sa vraj nejaký motorček v ABS a ten to natlakuje alebo niečo v tom zmysle.
keby to šlo klasicky ovzdušniť, nezakladal by som zbytočne tému.
boybladeboy
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW 320 CD
Utorok, 21. Augusta 2012, 15:56
mam presne ten isty problem , vobec neviem natlakovat brzdy. vzadu mi to ledva kvapka. Uz to mas spravene?
rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
Utorok, 21. Augusta 2012, 22:52
dubak ma pravdu. ja som to tiez tak isto robil.
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 09:23
boybladeboy napísal:
aj ja som mal tento problem treba cez diagnostiku aby pootvarala vsetky ventyli v abs jednotke lebo odbornikom sa tam dostal vzduch
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Pondelok, 17. Septembra 2012, 00:18
takyto problem sme mali v servise s audinou. Problem bol v tom ze nadobka bola prazdna a to ze fakt ze prazdna a ABS pumpa natahala vzduch. Preto servisak v BMW povie ze treba cez pocitac a je to pravda treba cez diagnostiku aktivovat abs pumpu aby si sama natahala kvapalinu a potom sa moze ovzdusnovat ako bolo pisane v 2hom prispevku
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
