snoo
Registrovaný: 9.8.2007
X5 e53 nefunguje ell nastavenie volantu + pamat sedadla
Streda, 21. Marca 2012, 23:00
Zdravim, potrebujem pomoct, mam 2002 rocnik e53, nefunguje el ovladanie volantu + pamat vodica, mozem stlacat a nic. ked stlacim M tak zasvieti na cerveno, ale absolutne ziadna reakcia, neda sa nastavit a taktiez packa na volante niako nereaguje. poistky som skusal pozerat a zda sa byt vsetko ok. Taktiez mi vypisuje asi chybu niva, dvihlo mi to prdel na maximum a aj po nalozeni cca 200 kg to nekleslo vobec. neviete co tomu moze byt? dakujem za kazdu radu.
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
snoo
Re: X5 e53 nefunguje ell nastavenie volantu + pamat sedadla
Sobota, 24. Marca 2012, 07:26
to je tu tolko ,,odbornikov,, ze sa fakt oplati prist raz za rok na forum..
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
kk307ae
Registrovaný: 27.3.2012
Utorok, 27. Marca 2012, 18:52
cawko chcem sa opytat ci si uz vyriesil ten problem ja mam taky isty problem a neviem co je stym
snoo
Utorok, 27. Marca 2012, 22:23
Ahoj, aktualne mam auto par dni v servise na doladenie LPG, ale ak sa vrati budem sa snazit na to neako prist sam, uz som pozeral na rozne zahranicne fora, ale tam som sa iba dozvedel, ze pamat sedadla je spojena s el ovladanim volantu. rozobral som bo sedadla a nenasiel som ziaden odpojeny kabel, moznosti je niekolko. bud poistky, tie som pozrel a zdaju sa byt ok. alebo motorcek el. nastavenia volantu, alebo neaky kablik.. uvidim. ak by si na nieco prisiel tak daj vediet, tiez ma to trapi.
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
kk307ae
Streda, 28. Marca 2012, 07:38
no tak ja sa budem tiez snazit to niejako vyriesit ked sa mi podari tka ty dam vediet
hasič
Registrovaný: 24.4.2012
Auto: BMW X5 e53 3,0i A
Utorok, 24. Apríla 2012, 05:45
.. podobný problém ... mne nefunguje len nadstavenie volantu ...smerom hore a dole ... von a dnu ide ...ale hore - dole pačka nejde ...je tam nejaký motorček?? ak ano tak ako sa k nemu dostanem ,,, na kukuč ?? poradí niekto?? a ešte
ani ked dám pamät ...tak nejde .. všetko ostatné nadstaví pekne aj sedlo aj zrk, ale volant len von a dnu .. diki za radu
castrol36
Registrovaný: 2.11.2014
Auto: bmw 530xdt
Streda, 17. Júna 2015, 21:27
Nazdar chlapi prišli ste na niečo ohľadom toho volantu a sedacky lebo ja mam teraz ten istý problém tak keď tak dajte radu čo stým bolo diky
Streda, 17. Júna 2015, 23:08
snoo napísal:
Taketo prispevky ma dokazu naozaj pobavit. Niekto tu napise ze mu nieco nefunguje a o tri dni ked mu nikto nezistne nenapise presnu chybu v jeho aute, stazuje sa na maly pocet odbornikov a ze sa mu tu neoplati chodit. Kup si sklenenu gulu od perinbaby a sam sa stan odbornikom akeho hladas a bude to urcite nesmierny prinos pre toto forum. Sedenie na riti a cakanie ze niekto za teba nieco vylusti a poriesi nie je vzdy najlepsi system.
Ale ja ti poradim aj tak - daj auto na diagnostiku a ta ti napovie co mu je.
Co sa tyka volantu a pamate - odpoved je jednoducha - casto tam odchadza riadiaca jednotka co je pod vodicovym sedadlom. Riesenie - vymena za novu (a diagnostika)
A co sa tyka NIVO tak tam ti bohuzial bez diagnostiky neporadi asi ani ch. norris Jednoducha tam mas nieco v <>, bud snimac vysky napravy alebo nieco ine.
Marek.elias
Registrovaný: 16.3.2019
Nedeľa, 17. Marca 2019, 07:51
Zdravim, prisiel niekto na nieco konkretne ? Ja mam ten isty problem s volantom, a pamat sedadla nefunguje,, presiel som poistky, rozobral spinac, vyzera vsetko ok, skusim premerat ciide vobec prud do toho,, dakujem za info
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 14:17
Marek.elias napísal:
Ako som napisal vyssie, odchadza riadaci modul. To je ten panel s ovladacimi prvkami na vodicovej sedacke. Nehladaj tam pokazeny spinac ani odpojeny kabli, je tam procesor motorola ktory umrie..... Ten panel potrebujes vymenit za novy, to je cele riesenie. Stoji to vsak okolo troch stovak.
Augustus
Registrovaný: 25.3.2019
Auto: Mazda 6
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 22:23
tiež si myslim, že chyba bude v riadiacom modele,. Takže to budeš musiet asi nejak inak. Alebo sa toho modelu rychle zbavit a vymenit za niečo ine, lepšie a vykonnejšie
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 29. Apríla 2019, 11:47
prosím Vás, prestalo mi fungovať vyhrievanie PZ sedadla, nehreje ani na tlačidle nič nesvieti..môže to byť aj niečo iné okrem deky v sedadle?
EDIT: tak nič, už to zasa ide
Pondelok, 29. Apríla 2019, 15:54
undy napísal:
Tak ak to neslo, ide tak tipujem ze to zasa nepojde o nejaku chvilku. Je to na 90% v decke.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 30. Apríla 2019, 06:03
je to možné, nešlo to. keď tam sedela manželka, na druhý deň to išlo pri prázdnom sedadle. A nie, manželka má normálnu hmotnosť :-)
Utorok, 30. Apríla 2019, 17:54
Keby si bol mladsi trosku tak poviem z coho je prelomena na decka na vyhrev:-)))))
