bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
BMW x5 kupa
Sobota, 25. Februára 2012, 10:26
Caute clubovy nadsenci. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:Chcem si kupit BMW X5 rv.20008.Potreboval by som vase rady alebo nazory co sa tyka motora.Mam vyber medzy dvoma a to 3.0diesel a 4.8 benzin,LPG.Neviem sa rozhodnut ktory,je natom lepsie ohladom udrzby a servysu?? :-k :-k.Dakujem za vase nazory.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: BMW x5 kupa
Streda, 29. Februára 2012, 08:42
3.0D - 235 koní, jazdíš v priemere za 9,5l, dynamika dostatočná. vynikajúci motor, minimum porúch
4.8i - 400koni(?), jazdíš za 18l/100, perfektná dynamika, zvuk V8, akurát som počul že je celkom poruchový. Známy čo mal
X6 5.0i ju vymenil za F01 740xD práve kvôli spotrebe. Už ho znechucovalo stále stáť na pmpm bratm \:D/ Osobne som proti LPG....
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: BMW x5 kupa
Štvrtok, 1. Marca 2012, 12:17
no neviem, nasa dlhodoba spotreba na 4.8is E53 je 12.8 :-"
a co znamena dost poruchovy? ja by som sa ovela viacej bal jazdeneho D-cka ako V8. bude zrat viacej oleja akurat, inak pohoda. spolu s LPG najlepsia volba...
M3 -> Ducati
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: BMW x5 kupa
Sobota, 3. Marca 2012, 22:12
Neviem, mne na takýto typ auta viac pasuje diesel, má oveľa väčší krúťak, ja na svojom 3.0sd mám dlhodobú spotrebu na 21" kolesách vpredu 285, vzadu 325 cca 9,7-9,8 takže do 10l v pohode
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: BMW x5 kupa
Sobota, 3. Marca 2012, 22:23
maros.x5 napísal:
Ja si myslím, že V8 s kruťákom problém nemá. A D-čko môže mať špičku kruťáku vysokú, ale len v menšom pásme otáčok ako benzín. A takisto na kratšom prevode, a pri nižších otáčkach ako benzín, ale to je celé iná téma.
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: BMW x5 kupa
Utorok, 24. Apríla 2012, 09:14
pozor bratm, ale ty pises o inom motore, nie o 4,8 V8, ktory sa daval do E70, tam bol vykon 261 kW, to nebol turbomotor, ty pises o 5.0i, tie sa do E70 nedavali, to je motor 300 kW, dve turba. tieto motory sa vyznacuju mimoriadne velkou poruchovostou, taktiez vysokou realnou spotrebou, najma v meste. znamy tento motor ma v F01 750iL Xdrive a uz tam ma na zaruku meneny treti motor....
ja osobne by som z vyssie menovanych dvoch vybral diesel. jednak je tento diesel osvedceny, vyskusany a pri aspon akej-takej udrzbe vydrzi vecnost. po druhe, 4,8 V8 boli tiez celkom poruchove a najma by som sa bal kvality prevedenia montaze LPG, pricom po odjazdeni plus minus 100.000 km po instalacii LPG tak ci tak musis urobit velky servis motora, v niektorych pripadoch aj generalku, lebo spaliny z LPG ti zaseru vstrekovace a komplet palivovy system.
dalsou, nezanedbatelnou vecou je, ze ked kupis 4,8 benzin, po dvoch - troch rokoch sa toho nezbavis, diesle sa predavaju najlepsie. pri benzine budes mat velky prepad ceny pri opatovnom predaji.
AlienZV napísal:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW x5 kupa
Utorok, 24. Apríla 2012, 10:11
Pozerám že je teraz veľmo v móde kupovať auto nie pre seba ale pre toho komu ho po použití predám :D
miso_525d
Auto: SOBI 20
Re: BMW x5 kupa
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:26
nenapisal som, ze treba kupovat auto preto, aby si ho potom predal, nepisal som to ako hlavny argument, aj preto je to spomenute ako posledna vec. a dopisoval som to tam az nasledne :mrgreen:
napriek vyssie uvedenemu si stojim za tym, co odznelo, teda ze rozumny clovek berie ako vedlajsi argument pri kupe auta aj jeho naslednu predajnost a hodnotu pri opatovnom predaji. asi si malokto kupi auto na 15 rokov, u mna osobne sa auto ohreje malokedy viac ako rok. a to niesom ziadny autobazar, aby bolo jasne. :)
mexican napísal:
AlienZV
Re: BMW x5 kupa
Utorok, 24. Apríla 2012, 21:35
Súhlasím, že treba pozerať aj na možnosti ďalšieho predaja. Auto je len spotrebný tovar :wink:
Je minimum áut, čo si zaslúžia byť hýčkané a držané dlhé roky u jedného majiteľa. A X5 to pre mňa nieje. Ale som s ňou maximálne spokojný, zatiaľ som nenašiel vhodného kandidáta na výmenu /nemajú takú výbavu ako mám/.
miso_525d
Auto: SOBI 20
Re: BMW x5 kupa
Utorok, 24. Apríla 2012, 22:24
ja mam E70tku zhruba tri tyzdne a uz rozmyslam, ze by som ju vymenil za F01 :mrgreen:
AlienZV napísal:
