arna.pedros
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW X5 E70 3d 285Ps
Parkovaci senzory na BMW X5 E70
Sobota, 18. Februára 2012, 07:38
BMW X5 E70 parkovaci senzory piska mi jeden pravy predni senzor pri zarazeni zpatecky kde je problem
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: Parkovaci senzory na BMW X5 E70
Nedeľa, 19. Februára 2012, 13:07
nie je špinavý, alebo nemáš nejaký mikrokamienok v tej ryhe senzora ? Ak nie pravdepodobne sa odporúčal. Ja som mal problém tiež s predným pravým, ale nie tým krajným, ale tým čo je pližšie ku ŠPZ. Problém bol ten, že niekedy pískal aj keď nebola žiadna prekážka. V servise si s tým nevedeli rady, nakoniec to bolo rámčekom ŠPZ, okraj odstával cca 7 mm, a niekedy to vyhodnotil senzor ako prekážku. Dal som dole ŠPZ, dve samorezky do rohov plastového rámiku ŠPZ, pre istotu aj na druhú stranu, takže už teraz presne kopíroval zaoblenie predného nárazníka a od vtedy je to OK.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
arna.pedros
Pondelok, 20. Februára 2012, 15:38
maros.x5 napísal:
Zkousel jsem senzor vysusit rano dobry a pri ceste do prace to pak zacalo znovu piskat ze by nejaka vlhkost ? Jak se da vyndat pravy predni senzor? Diky
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 20. Februára 2012, 17:43
dole nárazník
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
arna.pedros
Pondelok, 20. Februára 2012, 18:02
maros.x5 napísal:
dole nárazník
Nejde jen sundat kolo a plastovy podbeh?
arna.pedros
Sobota, 25. Februára 2012, 17:46
CAU NEVIS KDE BY SE DAL SEHNAT CELY KOMPLET KVALITNICH ORIGINAL REPRO NA X5 E70?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 25. Februára 2012, 18:40
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
