stanonb
Registrovaný: 16.9.2011
Auto: BMW 320d
X5 3,0 benzin plyn
Nedeľa, 5. Februára 2012, 13:43
Zdravim...
nema tu niekto skusenosti s X5 3,0 benzin-plyn..okolo roku 2001-2...Rozmylam nad takym autom, nakolko sa mi uz nafta neoplati tak 39na zrejme pojde niekde inde...
Dakujem
BMW 320 d
Mitsubishi Pajero OFF ROAD
Suzuki GSR 600
stanik04
Registrovaný: 19.4.2012
Auto: BMW X5 3.0i
Re: X5 3,0 benzin plyn
Utorok, 24. Apríla 2012, 20:34
Tak ja mam presne take auto, spotrebu mam nizku a vsetko ide tak ako ma som spokojny
miertus
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW X5 E-53
Pondelok, 21. Mája 2012, 14:24
tak ja mam x5 e-53 3,0i prerobenu uz 4 roky na plyn a z hladiska rezie aj vykonu je to super. akurat spotreba plynu je cca o 25% vyssia tj 16-17 litrikov. inac v pohode.
Dangler333
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: BMW X5
Sobota, 2. Februára 2013, 07:52
Ja som to montoval pred 2 mesiacmi a som nadmieru spokojný. Priemerná spotreba 14,8 L plynu na takú kravu super myslím si :-)
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Sobota, 23. Novembra 2013, 20:24
mno, ja som teraz kupil x5 3,0 e53 2001 + plyn
týpek tvrdil že spotreba v meste 18-20 litrov a ja som na 60 litrov urobil 160 km, co je to ?, kde mi na to poriadne pozru v ke ?, motor ide pekne a potichu
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:22
no, skusil by som zmerat spotrebu benzinu, urcite to nieje normalne a ani 17l plynu na 3i nieje normalne
btw chalani viete mi hodit fotku bomby v kufry? kludne aj do mailu
jancik321
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:50
to je miesto rezervy tusim 65 litrova
a keby zrala tak vela benzinu, kde moze byt chyba ?
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 14:38
hmm len 65 tam vojde :( potrebujem aspon 72l :(
no robil som diag jednej 328 e46 (je to ten isty princip) a tam pani plynari nevedeli nastelovat volnobeh za studena, tak si povedali, ze schovaju kabel od sacieho solenoidu pod sanie. nasledne auto drzalo volnobeh ale prakticky slo nahovno a zralo ako rusky zil. podobny problem bol na jednej x5 3.0i ktora mala vadny senzor vyfukovej vacky.
v oboch pripadoch sa to spojilo samozrejme s pretesnenim vanosu.
dalsia vec moze byt aj nieco v prevodovke, jednoducho si neradi niektoru rychlost a tym padom mas zbytocne vysoke otacky, popripade nevhodne pre danu rychlost ktoru vyuzivas.
presnejsie ta X5 ktoru som riesil bola len benzinova, za 20euro presla cca 50km, po pretesneni vanosu presla cca 90, po vymene vackoveho cidla dala cca 160km.
cize odporucam tieto veci popozerat na diagu. popriade skus otvorit kapotu a omrkni ci ti dobrotinci neschovali konektory 20 a 22
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... ead_vanos/
jancik321
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 17:52
diky pekne, ako to myslis : omrkni ci ti dobrotinci neschovali konektory 20 a 22, inak auto mam 5 dni este iba a predavajuci tvrdil ze prevodovka je ok a plyn tiež, mam spisanu kupnopredajnu zmluvu so zavadami, ak to bude tak , ze je nieco zle, do zmluvy to nedal a zamlcal
inak zda sa mi ze radi ako ma , bol som ke za chlapcom co repasuje prevodovky este pred kupou auta , tvrdil ze radi dobre
jancik321
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 11:47
takze touto cestou sa chcem podakovat Jararkovi, ktorý mi auto ochotne zdiagnostikoval.
aj ked sme neprisli na to co robi tu spotrebu ale posunul som sa dalej
jancik321
Sobota, 7. Decembra 2013, 12:26
no, nic, palubak ukazuje mesto na benzin 15,5 litra, a skutocnost 23-25 plyn
cez tyzden skocim k citronovi na diagnostiu + tie airbagy a potom diagnostika plynu
mildyXX
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: BMW X5 3.0i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 19:48
Tak ja mam tuto istu kombinaciu 3.0i + plyn e53 , rocnik 2001 a na 54litrov plynu spravim takmer vzdy 400km. Teraz cez zimu skor tych 370-380km ale myslim si, ze je to stale dost dobre. Raz za cas, sa mi rozsvieti kontrolka motora, ze uprava paliva nad povoleny rozsah, ale chybu vzdy iba vymazem, lebo ziadna zmena vo vykone nieje, tak neviem vlastne ani preco to sem tam vyhodi.
jancik321
Streda, 15. Januára 2014, 09:51
ja neviem zist pod 20 litrov na 100, nechapem, bol som s vervise lpg, a unik plynu nezistili, neviem na koho sa obratit, je tam sice šmejd splynovač, nejaky gasstech ale až taky rozdiel ?
VK-Tomas
Registrovaný: 30.3.2012
Utorok, 21. Januára 2014, 15:25
no 20litrov je urcite vela to zere mne 20 pri jazdach 70% mesto a zbytok okolie BA a to mam 4,6i
to ti zere aj benzinu cca tolko alebo iba plynu?
https://www.facebook.com/teamdriftgarage
e53 4,6is
e30 344i coupe
KTM exc 450 six days
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
jancik321
Sobota, 25. Januára 2014, 14:17
80 percent mesto zbytok okolie, a pritom bolo dost teplo a iba plynu, pritom palubak ukazuje priemer 16 litrov, neviem kde je chyba , bol som v servise lpg , mam debilny polsky GASSTECH 600 , tak som to kupil, povedali mi že odporúčajú vymeniť veci z plynu tie kaktivne, to znamena nadrž a hadice ostanu, ostatne preč a daju nejaky zenit + a pytaju za to 850 €
možno pomôže, preto chcem vedieť či sa to vôbec oplati pri tejto investicii a zbieram poznatky ciste mesto kolko by malo cucať plynu
