marobmw
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw X5
prevodovka automat X5 3.
Štvrtok, 12. Januára 2012, 15:34
Prevodovka
stretol sa s tým niekto ? X5 3D. 2005 už 2krát mi ostala visieť rýchlosť prvý krát 3 druhý 2ka stalo sa to vždy pri väčšom
zrýchlení ked prevodovka podradila a nedá sa tam potom zaradiť manuálne žiadna rýchlosť zhasol som motor na chvíľu
a potom to zase šlo raz sa mi to stalo pred a raz po výmene oleja v prevodovke olej je super nový aj filter komplet no neviem čo s tým ,
Re: prevodovka automat X5 3.
Piatok, 13. Januára 2012, 14:24
vymen olej, filter a vyresetuj adaptaciu
marobmw
Auto: bmw X5
Piatok, 13. Januára 2012, 14:43
všetko tak bolo spravené a spravilo to zas
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 14. Januára 2012, 17:07
Olejom ani adaptaciou to nebolo urcite. Moze byt problem v hydraulike prevodovky alebo aj inde. Treba pozriet chyby v rj prevodovky, mozno to niecomu napovie
myshho
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: BMX X5 E53 3.0d 2006
Nedeľa, 15. Januára 2012, 00:14
ako ti tam zostala visiet rychlost? lebo ja som si akurat vsimol na mojej (BMW X3 3.0D 2004, 148.000km) ze niekedy asi na trojke zostane zaradena rychlost aj ked pustim plyn a auto ked spomaluje tak potom aj otacky klesaju, normalne ako ked je na manuali zaradena rychlost. Potom som si vsimol ked napr zrychlim na 80 a pustim nohu z plynu, otacky klednu na cca 1000 ako keby volnobeh a potom ked rychlost klesne na cca 40-50 km sa zaradi nejaka rychlost... toto ked som skusal spomalovat z 80 som mal plyn stale pusteny. Je to normalne? Mam auto len 2-3 tyzdne tak mozno to robilo len som si to az teraz vsimol.
lubomt
Nedeľa, 15. Januára 2012, 00:54
marobmw napísal:
Prevodovka
treba diagnostiku, aj ked nemusi nic ukazat. Zostava visiet rychlost a nevyhodi ju, preto zdochne motor. Mali sme takyto pripad pri X5 4,6i
marobmw
Auto: bmw X5
Nedeľa, 15. Januára 2012, 16:24
no mne motor nezdochýňa ide stále proste tam ostane visieť dvojka alebo trojka zatiaľ a diagnostika nič
neukázala len chybu oleja ale ten je nový ok aj viskozita
lubomt
Nedeľa, 15. Januára 2012, 17:14
Tak potom treba dat na diagnostiku, ako som uz pisal...
