rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
webasto
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 11:25
caute , chcem sa opytat, ci mi niekto vie poradit.
1. mam E53-ku benzin, dialkove mi nereaguje,ma to dialkove z takou vysuvaciou antenou, kupil som nove baterky, blika funguje ako ma , len to neviem z parovat z autom.
2. ked nastavim hodiny aby sa pustilo tak sa len rozbehne a po par minutach zhasne.
viete mi poradit ako to z autom sparovat a preco sa mi rozbehne na par minut no nekuri.
do auta bola davana nova bateria.
dik
Re: webasto
Utorok, 27. Decembra 2011, 20:59
najdi si v kufry poistku nazvanu webasto, vytiahni ju a narataj tak do 5, potom ju daj naspet a na dialkovom pokial mas tlacidlo 1 (zapnut) - stlac a drz znova tak 5 sekund, potom pusti, tym by sa malo dialkove syncovat s rj webasta.
k tvojemu druhemu problemu, ked sa rozbehne a ide, malo by fungovat, avsak na diagnostike ti povedia viac kde je problem - moze to byt aj slaba baterka.
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Re: webasto
Utorok, 27. Decembra 2011, 22:07
no to som robil na predchadzajucom to parovanie no na touringu som poisku v zadu nasiel. a fungovalo . sparoval som noo a tu je asi aj vzdau, neviem ktora, v predu som nasiel vytiahol a ništ. baterka v aute aj v ovladacoch je fungel nova., a asi bude zhavic zly, idem to repasovat, a potom uvidim , benzinaky sa skorej zohreju tak to neni zivotu dolezite. ale musi to byt na 200% origo vše funkcne,.ale dik
