bavor
Registrovaný: 11.11.2011
Auto: bmw x5
Vibrácie na volante x5
Piatok, 11. Novembra 2011, 13:25
3,0dA- R.V. 2005 .... /pri 1. - 2. prev. stupni / cítim vibrácie na volante, len také silnejšie mravenčenie, potom sa to stratí ....tak soudruzi, čím pak to asi je ???? Ďík
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Re: Vibrácie na volante x5
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 12:26
sevas kamo ja to mam pri brzdeni raz ano raz nie hmmm
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Pondelok, 14. Novembra 2011, 16:11
Dať geometriu, mne to robilo nad 120kmh
Rado, asi máš krivé disk.kotúče :-k
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Utorok, 22. Novembra 2011, 12:13
ja tiez suhlasim s alienom..
bavor skus geometriu dat zrobit...
a rado asi su to naozaj kotuce.. ja to najviac citim ked brzdim z 120 na 90-80.. takze neostava nic ine ako investovat..
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 22. Novembra 2011, 19:18
tak jako Ti radili predomnou, jednoznačne v prvom rade choď dať prevážiť kolesá, a hneď na geometriu, a keď to trasie pri brzdení, tak pravdepodobne sú krivé kotúče
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
rado x5
Auto: bmw x5
Utorok, 12. Júna 2012, 09:54
zdravym sudruhovia u mna to boli priseknute piestiky na strmenoch a upchate hadice ta vnutorna vypln a mam aj trosku chytene kotuce ale jebem na ne zoderem ich na nulu a menil sa este hlavny brzdovy valec
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Streda, 20. Júna 2012, 13:18
No bacha páni aby ste nedopadli ako ja. Mne to tiež trialso pri brzdení aj pri vyššej rýchlosti na mojej E39 530i. Menil som tam rad za radom skoro všetko a nakoniec to boli ložiská v predných kolesách a aby toho nebolo dosť kedže som najazdil na tom roztrasenom predku viac km tak som po výmene ložísk musel meniť aj tyč ktorá spája volant a riadenie. Je asi 50 cm dlhá a stála origo 255,-€. u Martina46 z BB v BMW stojí 275,-€. Kamarát čo má X5 mi vravel že práve táto tyč často odchádza a aj on ju už menil. Ja mám až teraz konečne pokoj a všetko šlape ako má. Ja len že ani v servise nevedeli nájsť príčinu trasenia a napr. kotúče a ramená som menil úplne zbytočne a geometriu som robil asi 3 krát tiež zbytočne!
dee
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW X5 3.5D
Štvrtok, 21. Júna 2012, 11:28
bavor napísal:
Mne to taktiez robilo pri brzdeni od 120 po 80 boli to kotuce.
Kotuce|platnicky BOSCH cca 300 euro aj s robotou.
