volodSL
Registrovaný: 31.10.2011
Auto: x5, BMW7
X5 zere olej??? r.v. 2007/10
Pondelok, 31. Októbra 2011, 04:18
Dobrý deň nedávno mi na X5 r.v. 10/2007 zasvietilo, že mám doliať 1 liter oleja, že hladina je na minime. Chcem sa opýtať, či je to bežné, kedže olej mi menili v BMW PP spolu s filtrami atď. 21.4.2011 takže mohlo mi to ,,zožtať za presne pol roka toľko oleja??? Nabehal som od vtedy 13000km necelých. Je to možné, alebo mi olej niekde tečie kvapká? Lebo sa mi to nezdá. Ďakujem za včasnú odbornú odpoveď. Ďakujem
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Re: X5 zere olej??? r.v. 2007/10
Pondelok, 31. Októbra 2011, 09:38
Nooo.. Mozno je dobre napisat ci mas diizel or benzin.. Ja mam 3.0d (2006) a ja menim olej kazdych 20.000,- km, alebo ak nenajazdim nahodou, tak raz rocne.. Mne nikdy nevipisalo ze mam doliat olej. Rozdiel je mozno 1-2 dcl.. max, medzi vliatim olejom a potom ked vymienam!!
Takze ak mas diizel, tak by som povedal ze tecie, alebo zerie.. alebo ta otrtkali v servise a dali ti tam menej oleja..!! Ja vzdy donesiem olej do servisu, a stojim tam pokial nevimenia a nenaleju moj olej!!!!
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:29
X5 3.0d papka olej ale to jej musis permanentne nakladat, je to normalny jav pri oleji s takou viskozitou aka sa pouziva do tychto motorov ale tiez som sa uz stretol aj stym ze si mechanik ujebal liter oleja pre seba a ja som potom maturoval ze kde mi tecie olej ](*,)
quickpig
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:31
vies co ja jazdim normalne stym autom.. ako fakt musim povedat ze nie moc agresivne.. nato mam z4 :).. a fakt mi tam nechyba.. zato v z4, dolievam ako blazen :)))))
volodSL
Auto: x5, BMW7
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:22
Je to diesel 3.0D a mam nabehane len 126tis. Km
bob
Utorok, 1. Novembra 2011, 08:29
to nema s kilometramy nic, olej zere aj novy motor, normalne tam teda teraz dolej ten liter aby si vylucil ze ti naliali malo oleja pri vymene, od vymeny do vymeny 30 000km odporucam menit po 20 000km moze byt rozdiel aj 2l, viem ze niekto to riesi aj zmenou oleja s 5W na 10W ale podla mna je najlepsie ten olej jednoducho doliat :bmwball:
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 15:13
Takto:
Novy dieslovy motor zerie olej preto, ze este nie je zabehany a teda tesnost medzi valcami a piestovymi kruzkami nie je dokonala. Je to normalny jav a po par tisic km sa to vyrazne zlepsi, az to prestane zrat olej uplne. Ak sa olej straca pri zabehanom motore, a je jedno, ci mate pod autom kaluz alebo nie, tak odporucam moju novu skusenost:
navody-a-manualy/ventilacna-jednotka-odlucovac-oleja-dymivost-dymenie-dym-t55617.html
Budete mozno prekvapeni!
Co sa tyka vymeny oleja, kto je puntickar, nech do servisu nechodi. Vsetky servisy co poznam, olej odsavaju zvrchu a najvacsi bordel ostava na spodku vane. Moze ist az o liter znecisteneho oleja. O to menej potom treba doliat noveho. Zistite to lahko hlavne na dieslaku, ked je olej hned po vymene cierny. Preto odporucam nechat si olej vypustit vypustou skrutkou pri horucom motore. Len si potom treba nachystat o liter viac noveho oleja...
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Piatok, 16. Decembra 2011, 20:38
nieje to tak ako hovoris ked menin olej na octavke tdi tak nalievam 3.7litra ked odsajem tak nalejem 4.1litra ide o to ako to urobis
dunaj
Piatok, 16. Decembra 2011, 22:04
sharan933 napísal:
Tvoja Oktavia ma potom vypustny sroub na kopci, aby ti po jeho strate nevytiekol vsetok olej. Mozno ju musis trosku poprevracat, aby to vyslo von! :lol:
