boris.net
Registrovaný: 7.10.2011
Auto: X5
Svietia mi kontrolky ABS,rucna brzda a DSC
Piatok, 7. Októbra 2011, 08:23
Viemi niekto prosim poradit?
Mam BMW X5 3,0ia 2002
Svieti mi (abs,dsc,rucna brzda)
Na diagnostike,(nie original bmw)mi ukazalo chyba v kabelazi. Skusal som aj prestriekat kontakty na abs senzoroch,ale nepomohlo. Original BMW diagnostika ukaze presne v ktora cast kabelaze je zla?Nemoze to byt aj tym,ze mam obute 255/50/19predne a285/245/19 zadne?
Za pomoc dakujem!
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Svietia mi kontrolky ABS,rucna brzda a DSC
Sobota, 8. Októbra 2011, 09:26
mas sice oboje 19", ale tie zadne su o dost sirsie a profil si znizil len malo. Moze to byt aj tym. Zacalo to robit ked si to takto obul? Ak ano, odpoved je jasna.
Sobota, 8. Októbra 2011, 11:08
boris.net napísal:
Za pomoc dakujem!
diagnostika neukaze ci je chybna kabelaz, to sa musi premerat rucne.
Je mozne ze ti aj vypovedala riadiaca jednotka ABS/DSC.
boris.net
Auto: X5
Sobota, 8. Októbra 2011, 22:17
Ja si tiez myslim,ze to moze byt ABS,DSC odidene. Predchadzajuci majitel mi vravel,ze to uz jeden krat menil. Podla mna to bude asi tym obutim. Dufam,ze to nebude moc drahe?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Sobota, 8. Októbra 2011, 22:53
No presne to iste sa mi stalo na E46 330d.... vcera som mal vecer vypnutu elektriku vratane DSCecka.... potom som to pozapinal jazdil este asi hodinu a zaparkoval auto.... dnes rano ked som nastartoval kontrolky ostali svietit oranzovo a nejde zapnut naspat ani DSC nic..... netusim co s tym moze byt a v utorok idem za znamim ktory ma diagnostiku tak som zvedavy co mi povie....
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 11:34
TibiKE napísal:
moze to byt aj Lenkwinkelsenzorom (snimac natocenia volantu). Musi sa vykalibrovat alebo skuste volant vytocit full dolava a potom full doprava.
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 13:18
No tym volantom by to mohlo byt pretoze mojim stastim sa mi podarilo napalit krasnu jamu plna vody samozrejme a 18" kolesa 225/35 vpredu dostali supu a odvtedy ked je volant rovno jemne ho taha doprava auto teda.... ale koleso nieje zohnute ani guma prerazena cize muselo nieco ohnut v riadeni lebo v podstate odvtedy mi to svieti
palenko
Registrovaný: 21.11.2007
Pondelok, 10. Októbra 2011, 18:31
Musim to zajtra skusit nakalibrovat. Ale cital som,ze je dobre dat vycistit relatka na abs/dsc. Neviete nahodou kde sa toABS nachadza. Rad by som to dal zrepasovat popripade. Este keby som nasiel niekoho co mi povytahuje krupy. Mam 4 diely poskodene od krupov. Nieje to moc. Jeden co to robi v Ba pytal za robotu 400e to sa mi zda momentalne privela. za cca 6-7h roboty. Nepoznate niekoho?
palenko
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:08
Kolko stoji vymena oleja filtrov na automat 5st X5 3.0i 2002 ? Vas tu vsetci odporucaju :) Zatial radi pekne,ale ta riadiaca paka sa nejako zasekava ,ked prehadzujem do S-ka. Ako keby sa to tam dole zasekavalo nejako. S tym ste sa nestretol?
palenko
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:09
myslel som :lubomt:
palenko
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:15
TibiKE napísal:
Ako si dopadol na tej diagnostike?
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 11. Októbra 2011, 22:38
To palenko: Nastastie stacilo auto dvihnut na most a chyba bola odhalena ;O) ohol som tyc riadenia vyzerala ako paragraf skoro ;O)) trafil som asi pri 20tke v piatok vecer ako u nas v KE prsalo jamu pri kolajniciach a koleso tam padlo a vspriecilo sa o kolaje a tam aj ohlo tyc.... cca 25euro tyc riadenie ked tak spolu z capom riadenie asi 50 uero... chlapec mi to vymenil nastavil geo a riadenie a zrazu vsetko zhaslo ;o))) takze problem nebol az tak vazny ako som sa bal ;o)))
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 11. Októbra 2011, 22:55
PS: este mi chlapec povedal ze pri mech poskodeni ABS senzora vypne vsetku elektriku auto cize moze to byt senzorom a ked nie posahanym riadenim ako moj pripad ;O))) ale kolko stoji senzor neviem
