xpiettro
SERVISNA PREHLADKA BMW X5 E53
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 09:27
mam taku otazočku
kupil som x5 a bliži sa mi vymena oleja
auto ma najzadene 144 000 km
chcel by som sa opytat čo všetko sa ma menit pri takomto intervale okrem oleja a olejoveho filtra
dakujem
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: SERVISNA PREHLADKA BMW X5 E53
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 20:30
Ked si to teraz kupil a nevies co tam bolo robene, tak si daj vymenit vsetky filtre a mas pokoj.
xpiettro
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:43
to viem že olej a filtre dam všetky ale niečo okrem toho ??
kamil9
Auto: BMW i3
Pondelok, 10. Októbra 2011, 19:21
napis aky mas motor a skusim ti to zistit...
xpiettro
Piatok, 14. Októbra 2011, 09:46
3.0d. 160kW. 6 st. automat
kamil9
Auto: BMW i3
Re: SERVISNA PREHLADKA BMW X5 E53  Topic is solved
Pondelok, 17. Októbra 2011, 06:20
Nieco som nasiel, ale nic konkretne pri 144000km...
Interval výměny vzduchový filtr
při každém 3. výměna motorového oleje
Interval výměny palivového filtru
Interval výměny brzdové kapaliny
podle ukazatele intervalu / 2 let
Interval výměny oleje rozvodovky
Při položce chybové paměti 54C6 vyměnit olej v rozvodovce.
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
při každém servisu
Interval výměny vložky odlučovače oleje
do 2005/05 při každém 3. výměna motorového oleje
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 17. Októbra 2011, 07:24
vzduchovy filter pri kazdom 3. oleji by som skratil na kazdy olej-servis
kamil9
Auto: BMW i3
Pondelok, 17. Októbra 2011, 08:29
Ja si tiez myslim, ze je to dost vela, ze pri kazdej 3. vymene...
Ale tak to pisu...
Ja menim pri kazdej vymene oleja ... :-)
xpiettro
Pondelok, 17. Októbra 2011, 08:37
diky moc
