M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
nefunguje Kick down
Štvrtok, 9. Júna 2011, 19:29
Čaute chlapi
včera som si všimol že mi prestal fungovať kick down. Pri rozbehu sa auto chová úplne normálne, tj. prevodovka preraduje veselo z 1 až na 5.
V prípade ak potrebujem akcelerovať dupnem na plyn tak auto tlačí do otáčiek ale prevodovka nepodradí na 4 resp. 3, snaží sa to dohnať otáčkami. Toto ale je problém ak predbieham, auto sa snaží ale ja ho tiež tlačím očami :shock: aby som ten kamión obehol :(
Čo som si ďalej všimol je, že pri jazde z kopca auto nebrzí motorom, čo pravidelne robilo. Neviem čo by som mal pozrieť, pojdem síce na diagnostiku, ale predsa by som rád počul od Vás nejaký názor.
Ak mal niekto podobný problém, bol by som rád ak by sa ozval a dal vedieť kolko ho tá sranda vyšla v servise...
auto: E53, GM prevodovka - meneny olej pred 55 tkm, km: 278tkm
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: nefunguje Kick down
Štvrtok, 9. Júna 2011, 20:09
Vymazat adaptaciu? Chyba RJ? Najprv by som to ja osobne riešil diagnostikou kedže olej máš menený. Plyn tam je ovládaný elektronikou, tak podľa mňa niečo takéto, motor nedostane ako keby pokyn na ten kick-down a ide si svojim mestským tempom. :-k
M.B.W.
Auto: X5
Štvrtok, 9. Júna 2011, 20:50
no na tú diagnostiku idem to je jasné.
AlienZV
motor nedostane pokyn ..., s tým by som súhlasil.
Ale prečo ho nedostane?
Má motor málo vzduchu? Ak áno, prečo? žeby niečo s turbom?, alebo váha vzduchu?
No veď uvidím, len by som bol nerád aby to bolo niečo s turbom, čo ale na druhej strane móóže byť pri tých 278tkm...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:25
Ja si myslím, že s turbom to nič nemá, vravíš, že nefunguje kick down, ale ako teda ide? Ako keď iba hladkáš plyn alebo keď dáš nadoraz tak ide kus lepšie akurát bez podradenia? Mohol by si urobiť video ;) Ešte ma napadlo, skúsiť update fw v aute.
M.B.W.
Auto: X5
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:32
ked pridám a je tam menej ako 5, tak preraduje hore bez problémov aj akcelerácia je celkom OK, ale ked chcem napr. obiehať a potrebujem podradiť tak dupnem na plyn aby som dosiahol kick down, ale vtedy nepodradí a namiesto toho ide len do otáčok a rýchlosť samozrejme stúpa len pomaly kedže rýchlosť je 5...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
A v manuálnom režime ide jak? :-k
M.B.W.
Auto: X5
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:40
v manuále podľa mňa ide.
dnes som tak síce obiehal, ale tiež som mal pocit ako by to robil cez silu, ako keby som tým manuálom len obišiel nejaky problém ktorý tam ale stále je...
auto je zatial pojazdné :lol: , ale čo je horšie blížia sa dovolenky a nerad by som niekde ostal visieť... :-k
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:44
Ako to je jasné, že stále nemôžeš chodiť na D/S, ale aspoň bezpečne predbehneš keď si sám podradíš. Samozrejme treba to určite riešiť :wink:
M.B.W.
Auto: X5
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:49
tak asi tak,
v utorok sa to možno rozkuklí, snáď diag. dá odpoveď
inak dík za pokec AlienZV =D> , dám vedieť ako som dopadol :D
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
Štvrtok, 9. Júna 2011, 22:31
Nemáš zač :wink: Každopádne som zvedavý na to :-k
M.B.W.
Auto: X5
Utorok, 14. Júna 2011, 18:35
takže dnes som bol na diagnostike, výsledok: žiadne chybové hlásenie
poskúšali všetko možné, a nakoniec prehrali softvér v prevodovke
aktuálne "učím" prevodovku ako radiť, a zatiaľ to vyzerá dobre, podraďuje pri jazde z kopca, síce oveľa jemnejšie ako predtým ale podraďuje.
kick down som skúšal skoro hneď ako som dostal auto, ale pri dosiahnutí 4000 ot. sa mi rozvietila oranžová kontrolka prevodovky a auto išlo IBA na piaty stupeň,
najlepšie bolo keď som schádzal z dialnice a musel som uplne zastaviť :shock: , auto sa rozbiehalo na päťku, tak som hodil manual a rozbehol som sa o niečo rýchlejšie. Po vypnutí a zapnutí motora kontrolka po chvíli zmizla. Tak som myslel že sa už prevodovka adaptovala :lol: , a išiel som tomu znovu vyťať aby som skúsil Kick down, ale stalo sa to isté.
A kedže som chcel dnes prísť aj domov z práce tak som ten kick down už neskúšal, celkovo mám ale pocit že auto ide lepšie, nakoľko aj to podraďovanie dole kopcom - brzdenie motorom sa prejavilo až po prejdení "x" km, tj. nefungovalo to hneď ako som zobral auto zo servisu
suma sumárum :wink: : držím tomu autu palce, lebo inak pôjde ... :lol:
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
AlienZV
Streda, 15. Júna 2011, 10:02
Ty máš ale fakt šťastie :lol: Držím palce...Vidím to asi len na kompletný repas AT. [-o<
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 15. Júna 2011, 13:54
myslim ze starsie auta maly pod pedalom spinac na kick down,,,neviem ako je to robene u X5 ale to by asi diagnostika ukazala
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
AlienZV
Štvrtok, 16. Júna 2011, 09:37
ppmajko napísal:
Aj nová má taký spínač, keď na vypnutom motore pridám plyn tak tam ťukne niečo. :wink:
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 16. Júna 2011, 09:53
takze cisto teoreticky moze byt chyba tam
mal som taku skusenost so seatom na brzdovych svetlach-je to asi podobny problem,,,aj ked spinac nevyhadzovalo na diagnostike,svetla nesvietily,,,po vymene vsetko ok
