BMW36C
Registrovaný: 19.4.2011
nesvietia kruzky-pomoc
Streda, 1. Júna 2011, 10:55
ahojte..viete mi niekto napisat ked nesvietia AE kruzky na X5 rok 2004 na jednom svetle ci je problem v kruzkoch alebo v elektrike?nenasiel som navod na demontaz svetla.viete mi poradit ako sa demontuje?
dakujem
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: nesvietia kruzky-pomoc
Streda, 1. Júna 2011, 21:08
Pokiaľ viem, tak E53 X5 nemali Angel Eyes, to vyzerá na chybu celého svetla, tam ti už pomôže asi len výmena svetla. Ale ak sa mýlim opravte ma.
BMW36C
Štvrtok, 2. Júna 2011, 08:00
tak mozno som sa pomylil ale je to starsi model a kruzky tam su :bmwball:
ak viete nejaky link na demontaz svetla tak vas poprosim..alebo kde by mohla byt chyba.
dakujeeem :smile:
AlienZV
Štvrtok, 2. Júna 2011, 10:45
http://www.ehow.com/how_4845836_low-beam-headlights-bmw-x.html
skús toto alebo toto
http://www.ronstultz.com/knowledge/Documents/BMW%20X5/BMW%20X5%20-%20Headlight%20Assembly%20(Adjustment%20&%20Warning).htm
Dubak
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: X5 3.0d E53
Štvrtok, 2. Júna 2011, 15:44
to ze nesvieti kruzok nemusi byt elektrikou. Staci tam vymenit malu ziarovku. Ak si dobre pamatam, tak nemusis ani demontovat nic. Cely ten system by mal byt pod takym krytom v tvare kruzku, ktory len otocis a mal by si byt pri tom. Alebo ten druhy kryt, ktory len odklopis a jeto. Ked s tym pojdes do bmw tak ti povedia ze nove svetlo, co je non sens. Cely ten system kruzku pootocit a vytiahnes von, je tam podobna objimka ako na zadnych svetlach. Ta mala ziarovka je tam v takom ako bodovom svetle, ktore je z 2 kusov, treba tam odrezat tie plastove nity, ktorym to je spojene, a cele to krasne rozoberies, vymenis ziarovku za cca. 70centov :-D das tie 2 casti dokopy, bud to prilep alebo pajkovackou trochu umelej hmoty natavit a mas to. Cele vlozis spat a pohoda.
Neni to nic tragicke ani zlozite, vymenil som si to sam bez problemov.
Este mas dalsiu moznost ak chces, kupit si do toho led nahradu za cca. 70e/ par, a das si tam tie ak sa nechces bavit s lepenim a podobne. To len vymenis.
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Streda, 23. Augusta 2017, 18:49
zdravim klubaci.dnes mi prestali svietit kruzky AE na vodicovej strane.X5 e70 2008.mate niekto skusenosti s vymenou ziaroviek?mam tam uz biele ledky.dakujem za pomoc
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 25. Augusta 2017, 07:09
baran30 napísal:
na pochopenie...ty mas tam uz ledky od vyroby ,alebo tam boli ziarovky a niekto ich nahradil ledkami?
baran30
Piatok, 25. Augusta 2017, 19:17
predosly majitel asi prerobil mal som tam 13W ledky ale nic take som na nete nenasiel s tou srobovaciou patkou tak som objednal z mm autotechnik 40W.dufam ze to bude ok
