rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
E70 necita mp3 + AE denne svietenie
Utorok, 10. Mája 2011, 16:52
pani mam otazocku mamka ma E70 12/2009 a nechce to nacitat mp3. Moze to byt tym ze nema navigaciu ? ale nejde mi to do hlavy kedze mne v E60 2005 mp3 cita bez problemov. Este by som sa chcel opytat ci sa nejakym sposobom da spravit denne svietenie AE ako to maju od 2010 faceliftove modely. diky :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E70 necita mp3 + AE denne svietenie
Streda, 11. Mája 2011, 16:50
Akože nečíta mp3? Vypíše disk error alebo niečo také? S navi to nič nemá, mám ešte E60 kde je iba OBD iDrive, bez NAVI s jednou CD mechanikou, ale MP3 číta úplne v pohode. A na E70 2009 to musí byť samozrejmosť. Žeby chyba softwaru/mechaniky? :-k
A k tomu AE...čo tam chceš? Zmenu farby krúžkou? Jeden kamarát to má na 3jke E92, dáka 2006, a vyzerá to super! Musím to pofotiť! Dám bližšie info, aj ja by som to chcel \:D/
rebuss
Auto: Efko
Streda, 11. Mája 2011, 17:27
nespravi vobec nic dam CD a ani ho nenacita ani nevypluje nic .... ani nie zmenu kruzkov ale nove BMW maju riesene denne svietenie cez AE .. ine svetla ti nesvietia len v AE je tusim 35w ziarovka namiesto klasickej 10w ... len to treba potom nejako naprogramovat asi
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
AlienZV
Streda, 11. Mája 2011, 20:56
Vadná mechanika by som povedal, a k tým svetlám, prepni si na automatické svietenie. Cez deň svietia AE a keď je večer, zapnú sa xenony. \:D/
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 11. Mája 2011, 21:03
AlienZV napísal:
ale jeho mama ma E70 predfacelift..cize AE sa nedaju pouzit ako denne svietenie...
takze musi svietit cely den xenonmi...
nie?
-- P.R.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 11. Mája 2011, 21:08
mp3 musí čítať, klasické CD číta? Ak hej, tak potom to bude buď vadná mechanika, alebo softwarová záležitosť. To angel eyes môžeš používať ako denné svietenie, lebo tam máš 35W H8. Nastavíš to cez iDrive, zatlačíš tlačidlo Menu pri ovládači iDrive, zatlačíš koliesko iDrive, vyberieš i, potom Settings, Vehicle/Tires, Lighting, a zaškrtneš Daytime running lamps, toť vše.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
voMacK
Streda, 11. Mája 2011, 21:19
maros.x5 napísal:
si si isty, ze sa to da pouzit ako denne svietenie? Lebo podla mna to ako svietia tie AE na E70 pred FL je dost slabe svetlo...
teda niezeby som chcel mudrovat :)
a napr ja mam tiez v iDrive nastavene a zapnute Daytime running lamps..a sprava sa to tak, ze to furt svieti xenonmi :)
-- P.R.
rebuss
Auto: Efko
Streda, 11. Mája 2011, 21:31
neda sa to takto pretoze tam su klasicke 10w ziarovky pre ae, novsie bmw ( napr. 2010 e90) davali ziarovky 35w s tym ze cez den svietia AE az po zotmeni xenon, tie najnovsie aj x5 fl maju led ziarovky s vysokou intenzitov svietenia takze ich pouzivaju aj na denne svietenie. ide o to ze ja ked tie ziarovky dajme tomu vymenim za 35w tak stale bude svietit aj tlmene, jedine ze by som jazdil iba so zapnutymi parkovackami a vecer to prepinal ? preto si myslim ze sa to musi dat nejako naprogramovat. ak som mimo tak ma opravte :D
denne svietenie AE s 35w ziarovkov ( je to aj softwarovo upravene aby sa svetla zapli pri znizenej viditelnosti)
to je denne svietenie LED AE
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 11. Mája 2011, 21:43
ja mám dátum výroby 11/2007 a na angel eyes mám 35W žiarovku, a oficiálne sú to denné svetlá.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
rebuss
Auto: Efko
Streda, 11. Mája 2011, 21:46
a tebe denne svietenie funguje cez AE ? moze to byt len ako doplnkova vybava pretoze aj nove e90 niektore maju svietenie AE a niektore nie
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 11. Mája 2011, 21:53
neviem, objednal som aj nejaký svetelný paket, ja to nastavím riadne cez iDrive, a funguje to v pohode, tá H8 funguje v dvoch režimoch, pri plnom výkone ako denné svietenie, a ako parkovačky, tuším polovičný výkon. Otvorím auto, rozsvietia sa angel ayes, pri štartovaní tuším pohasnú, potom svietia stále. Svetlá mám prepnuté na automatiku, takže keď sa zotmie, zapnú sa xenóny, a intenzita angel ayes zoslabne.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
rebuss
Auto: Efko
Streda, 11. Mája 2011, 21:56
tak to neviem potom ako to je ... len viem ze tie ziarovky co mam ja v AE nie su ako tie kde sa AE pouziva na denne svietenie. light packet je myslim ze len vnutorne osvetlenie ( vo dverach nohy v odkladacich priestoroch) po pripade osvetlenie na spatnych zrkadlach. aspon tak je to na E60
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 11. Mája 2011, 22:05
neviem, ja mám na angel ayes H8 35W, a oficiálne je to denné svietenie.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Štvrtok, 12. Mája 2011, 09:06
Mám tiež pred FL E70, a mám aut. svietenie. Síce mám licht paket, ale všetky E70 to majú čo som videl...
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 13. Mája 2011, 14:10
tak toto licht paket nema :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
