BC1705
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: X5 E70
Parking brake failure X5 E70
Pondelok, 4. Apríla 2011, 21:28
Ahoj vsem, z Italie jsem si dovezl X5 E70 a vse zatim ok, jen posledni dobou mi obcas zlobi, parkovaci brzda. Nahodne se oranzove rozsviti znak parkovaci brzy P. A nezmizi, jen kdyz zastavim a vypnu a zapnu motor a pritom mi to pise Parking brake failure. Nemate nekdo s tim nejakou zkusenost, co s tim je a kolik by to stalo. Neco jsem si uz nasel na americkych forech. Pry se nejedna o nic zavazneho a jde bud o spatny software nebo o kabel....
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Parking brake failure X5 E70
Streda, 6. Apríla 2011, 13:02
1000000x opakovane na tomto fore! Z hlavy ti tu nikto nic nevypluje, moze to byt mechanicka vada ako aj softwerova. Chod s tym na diagnostiku. Ale ak auto ide ako pises, tak to skorej vidim na chybu v softe. Mozno RJ dostava zly signal...ale ja len tipujem. Teda prva vec co treba je DIAGNOSTIKA. Potom sem prid a napis co z toho vyplynulo a moze sa to riesit. \:D/
BC1705
Auto: X5 E70
Streda, 6. Apríla 2011, 20:36
Diky za odpoved :). Byl jsem s tim v autorizovane servise na diagnostice a nic to neukazuje, problem samozrejme trva, tzn. obcas se rozsviti oranzova znak P a zase zmizi po restart motoru. Restart mam na mysli vypnout/zapnout motor.
Ocenim kazdou radu :)
BC1705
Auto: X5 E70
Streda, 6. Apríla 2011, 20:41
Btw, Alienz ty mas uplne presny seznam ex-aut s kterymi jsem jezdil, az na ten chip.... hehe, zajimava nahoda ... :))
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 6. Apríla 2011, 20:52
Ja som mal problém s displejom, mrzol, diagnostika nič neukázala, prehrali software v aute a odvtedy je pokoj. Určite je novšia verzia softu akú máš v aute, ja by som to skúsil, niekto tu spomínal že ho to vyšlo na asi 50 éčok, možno to pomôže.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
BC1705
Auto: X5 E70
Nedeľa, 1. Mája 2011, 21:03
Jen pro ty kteri maji stejny problem dle meho popisu. Update softwaru pomohl.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 2. Mája 2011, 18:47
Na koľko ťa vyšiel ten upgrade ? Super, že to pomohlo, želám Ti veľa šťastných kilometrov bez ďalších stresov.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
BC1705
Auto: X5 E70
Piatok, 6. Mája 2011, 17:22
Normalni cena v BMW je kolem 4500. Me to vyslo na 3000 a jednal se o kompletni update firmwaru, anyway trvalo to 8 hodin trochu nechapu. Zatim se auto chova stejne, mam na mysli jizdni vlastnosti rychost razeni atd .... Jestli neco dam vedet.
AlienZV
Piatok, 6. Mája 2011, 17:36
BC1705 napísal:
Zdravím ťa, 8 hodín je celkom normálny čas keď sa updatuje všetok sw v aute :wink: btw na chovaní auta a jeho jazdnych vlastnostiach sa nemá čo meniť, ak áno opravte ma.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Piatok, 6. Mája 2011, 19:37
Tých 8 hodín je úplne normálne na upgrade sw v aute , čas sa odvíja od výbavy, čím máš toho viac v aute, tým to trvá dlhšie. Mne povedali že to bude trvať 9-10 hodín. Ja som auto doniesol do servisu pred záverečnou, nahodili to na počítač cez noc, a ráno som si prišiel pre auto. Na chovaní auta a jeho jazdných vlastnostiach sa podľa mňa nič nezmení, tam sa viac jedná o odladenie software pre jednotlivé komponenty, aby nevznikali nejaké nevysvetliteľné anomálie, a všetko šľapalo ako má.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
BC1705
Auto: X5 E70
Piatok, 6. Mája 2011, 22:41
Mame stejne zkusenosti, musim zatukat. Nez jsem si nechal udelat ten update, tak jsem hodne procital americke servery, jenom prece tech E70 tam jezdi vic :), tak par lidi tam psali o tom jake meli problemy po soft udpatu, treba, ze auto hure radilo, atd...
Marosi, tys to updatoval jen tak, nebo jsi mel nejake problemy a kolik to stalo?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 7. Mája 2011, 09:19
Ja som mal problém s displejom, mrzol, všetko fungovalo normálne, iba zamrzol displej, čo bolo posledné na obrazovke, tak to tam ostalo, do mesiaca cca 5x. Keď som auto vypol, počkal som cca 30 min kým sa auto uspalo, a opäť naštartoval všetko fungovalo opäť v pohode. V servise si nevedeli dať radu, chodil som tam ako na klavír, menili tam ani neviem čo, auto bolo v záruke, po dvoch mesiacoch pristúpili ku prehraniu sw, a odvtedy všetko v pohode
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
